Update-r12-to-r13
Для обновления с платформы 2021.1 (Роса 12) на платформу РОСА13 необходимо установить пакет
update-r12-to-r13, это можно сделать в консоли или через программу "Пакеты" (dnfdragora).
Т.к. в процессе обновления меняются все графические библиотеки, обновление выполняется в режиме консоли.
Чтобы его запустить, нужно под правами администратора выполнить в tty скрипт update-r12-to-r13.
Если у вас установлена графическая оболочка (например KDE Plasma), запуск скрипта обновления возможен и из менеджера входа GDM.
Внимание!
1) Во избежание сбоев смену платформы рекомендуется осуществлять с системы, обновленной из стандартных репозиториев РОСА. Мы не можем гарантировать работоспособность сторонних программ на новой платформе. Если вы пользуетесь программами не из репозиториев РОСА, необходимо протестировать их работоспособность в РОСА 13 перед обновлением.
2) Рекомендуется сделать резервное копирование системы и пользовательских данных перед сменой платформы, а также создать загрузочный флэш-накопитель с системой РОСА 12 для возможности переустановки системы при неудачном обновлении.
3) При невозможности из-за нестандартной конфигурации выполнить обновление скриптом update-r12-to-r13, сохраняется возможность ручной переустановки системы на РОСА 13 с сохранением пользовательских данных, если они были размещены на отдельном разделе (/home). Для этого в инсталляторе нужно выбрать форматирование корневого раздела и сохранение раздела пользовательских данных /home от системы РОСА 12.
4) Журнал обновления сохраняется в /var/log/update_platform.log
5) Если вы используете платные версии РОСА, необходимо перед обновлением ввести ключ доступа к НОВОЙ платформе
6) После обновления системы на Плазма версии 5, для уменьшения проблем совместимости будет сохранена эта оболочка этой версии и на новой платформе. Для перехода на новую версию Плазма 6 нужно установить и выполнить скрипт update-kde5-to-kde6, аналогичным скрипту обновления платформы образом
7) Обратите внимание на то, что на платформе РОСА13 не поддерживается линейка kernel 6.6. Если вы используете эти ядра в вашей системе, рекомедуется сменить их на версии 6.1 или 6.12 до проведения обновления платформы
