Jump to content
BFRESH
С помощью BFRESH можно:
  • Работать в live-режиме с сохранением данных между сессиями.
  • Устанавливать классическую ОС (как обычный Фреш) с выбором набора ПО.
  • Разворачивать модульную систему (как Барий) на флешку или HDD.
  • Обновляться без переустановки (если развернут в модульном режиме).
Особенности BFRESH
  • При загрузке с ISO через Ventoy можно сохранять данные в папке rosa рядом с образом.
  • При записи на флешку через dd система автоматически расширяет раздел для хранения пользовательских файлов.
  • Поддержка раздельных профилей для разных компьютеров (например, драйверы NVIDIA только для одной машины).
  1. Полный Фреш с Plazma 6 (по умолчанию).
  2. Минималистичный Фреш (только DE, без лишнего ПО).
  3. Серверный вариант (без графической среды).
  4. Можно добавлять свои модули таким образом меняя набор ПО для установки.
  • Можно развернуть BFRESH на флешку в модульном режиме, чтобы система могла обновляться.
  • Поддерживается атомарное обновление с возможностью отката.
  • Загрузка в ОЗУ (носитель можно извлечь после старта).
  • Такая ОС на флешке так же будет работать инсталлятором для Фреша
Дополнительно:
  • PXE-загрузка (можно развернуть сетевой установочный сервер).
  • Текстовая установка (simple-install из командной строки).
  • Kickstart (автоматическая установка).
  • Замена ядра (как для live-режима, так и для установленной системы)
bfresh-install
bfresh-install
bfresh-install
bfresh-install установка на съемный носитель
Как использовать BFRESH?
▶ Загрузка с ISO (Live-режим)
Либо положите ISO в Ventoy и создайте папку rosa рядом с ним для сохранения данных.
▶ Установка классической ОС
Подтвердите выбор.
Подтвердите выбор.
  • Гибкость — можно и работать в live-режиме, и устанавливать систему.
  • Сохранение данных — даже при загрузке через Ventoy.
  • Модульность — добавление своего ПО через модули.
  • Обновления — если развернут в модульном режиме.
  • Атомарность — откат к предыдущей версии при проблемах.
  • ISO? - BFRESH вовсе не обязан быть в формате iso9660, будет работать с любых fs доступных загрузчику. В том числе fat32.
