BFRESH
С помощью BFRESH можно:
- Работать в live-режиме с сохранением данных между сессиями.
- Устанавливать классическую ОС (как обычный Фреш) с выбором набора ПО.
- Разворачивать модульную систему (как Барий) на флешку или HDD.
- Обновляться без переустановки (если развернут в модульном режиме).
Особенности BFRESH
При загрузке с ISO через Ventoy можно сохранять данные в папке rosa рядом с образом.
При записи на флешку через dd система автоматически расширяет раздел для хранения пользовательских файлов.
Поддержка раздельных профилей для разных компьютеров (например, драйверы NVIDIA только для одной машины).
- Полный Фреш с Plazma 6 (по умолчанию).
- Минималистичный Фреш (только DE, без лишнего ПО).
- Серверный вариант (без графической среды).
- Можно добавлять свои модули таким образом меняя набор ПО для установки.
- Можно развернуть BFRESH на флешку в модульном режиме, чтобы система могла обновляться.
- Поддерживается атомарное обновление с возможностью отката.
- Загрузка в ОЗУ (носитель можно извлечь после старта).
Дополнительные возможности
- PXE-загрузка (можно развернуть сетевой установочный сервер).
- Текстовая установка (simple-install из командной строки).
- Kickstart (автоматическая установка).
- Замена ядра (как для live-режима, так и для установленной системы)
Как использовать BFRESH?
▶ Загрузка с ISO (Live-режим)
Либо положите ISO в Ventoy и создайте папку rosa рядом с ним для сохранения данных.
При первом запуске система расширит раздел для хранения изменений. ▶ Установка классической ОС
Запустите установщик (иконка на рабочем столе).
Запустите Anaconda и завершите установку. ▶ Развертывание модульной системы
- Гибкость — можно и работать в live-режиме, и устанавливать систему.
- Сохранение данных — даже при загрузке через Ventoy.
- Модульность — добавление своего ПО через модули.
- Обновления — если развернут в модульном режиме.
- Атомарность — откат к предыдущей версии при проблемах.
Установка через simple-install
BFRESH — это не просто установочный образ, а универсальный инструмент для работы, тестирования и развертывания ОС! 🚀
