Jump to content
IMA
Введение
Эта статья описывает настройки и использование замкнутой программной среды в ОС ROSA rosa2021.1 (Fresh/Chrome 12+), rosa2019.05 (Nickel).
Решаемая задача: запрет запуска исполняемых файлов недоверенного происхождения. Администратор сам управляет списком доверенных ключей.
Фиксируется состояние системы путем подписывания имеющихся в ней файлов, а иные файлы не могут быть запущены, а неподписанные разделяемые библиотеки не смогут быть загружены, в т.ч. путем dlopen().
Настройка замкнутой программной среды
Подготовка
Запуск с разрешающим SELinux
Если используется система со включенным SELinux (Никель), то необходимо ее запустить с SELinux в разрешающем (permissive) режиме. Для этого при включении системы в загрузчике Grub выберите нужный пункт меню и нажмите клавишу с латинской буквой E, введите логин ("root") и пароль от загрузчика, в открывшемся текстовом редакторе с помощью клавиш со стрелками вверх, вниз, вправо, влево переместите курсор ввода текста в конец строки, начинающейся со слова «linux», и допишите в конец строки: « enforcing=0».
Нажмите Ctrl+X или F10 для запуска ОС с измененными параметрами ядра.
Если используется система без настроенного SELinux (ROSA Fresh, ROSA Chrome), то выполнять данный пункт не требуется (однако, если его выполнить, не будет ни плохо, ни хорошо).
Установка пакетов
Установите необходимые пакеты:
sudo dnf install ima-evm-utils libressl audit ima-inspect audit
Во многих дистрибутивах ROSA все эти пакеты уже установлены, в таком случае пакетный менеджер dnf сообщит об этом при выполнении приведенной выше команды.
Создание ключей
Создается пара ключей: закрытый и открытый ключи.
Закрытым ключом подписываются файлы, следовательно, к нему не должно быть доступа у тех, кто не должен иметь возможности подписать файлы, и рекомендуется хранить его отдельно, а не на машине, где выполняется запуск подписанных исполняемых файлов.
Открытый ключ должен быть установлен на каждой системе, на которой производится запуск подписанных исполняемых файлов, он используется для проверки валидности подписи. Открытый ключ хранится на диске и загружается в ключницу ядра в initrd.
Ниже описано создание ключевой пары по ГОСТ. Возможно применение RSA.
Откройте консоль root командой:
sudo -i
или:
su -
Создайте каталог «ima»:
mkdir -p ima
Переведите терминал в него:
cd ima
Создайте файл x509.conf с приведенным ниже текстом. Для создания файла откройте консольный текстовый редактор, например, nano, командой:
nano x509.conf
и вставьте текст ниже:
[ req ]
distinguished_name = req_distinguished_name
prompt = no
string_mask = utf8only
x509_extensions = myexts
[ req_distinguished_name ]
O = IMA
CN = Executable Signing Key
emailAddress = ivan@petrov.tld
[ myexts ]
basicConstraints=critical,CA:FALSE
keyUsage=digitalSignature
subjectKeyIdentifier=hash
authorityKeyIdentifier=keyid
Значения полей O, CN, emailAddress являются произвольными, можно заменить их на свои.
Сохраните файл. Если используется редактор nano, то последовательно нажмите: Ctrl+O, Enter, Ctrl+X.
Теперь создайте пару ключей:
libressl req -new -nodes -utf8 -batch -newkey gost2001 -pkeyopt dgst:streebog512 -pkeyopt paramset:A -streebog512 -days 109500 -x509 -config x509.conf -outform DER -out ima_cert.der -keyout ima_priv.pem
ima_cert.der — открытый ключ, ima_priv.pem — закрытый.
Создайте каталог с открытыми ключами:
mkdir -p /etc/keys/ima
Все ключи из этого каталога будут импортированы в ядро на этапе initrd.
Скопируйте созданный открытый ключ в этот каталог:
cp -v ima_cert.der /etc/keys/ima/ima_cert.der
И дополнительно в другой каталог для работы evmctl ima_verify:
cp -v ima_cert.der /etc/keys/x509_evm.der
Создание политики IMA
Продолжая работать в консоли root, создайте файл /etc/sysconfig/ima-policy
Если используется редактор nano, то для этого выполните:
nano /etc/sysconfig/ima-policy
Скопируйте и вставьте текст ниже, нажмите Ctrl+O, Enter, Ctrl+X.
# PROC_SUPER_MAGIC
dont_measure fsmagic=0x9fa0
dont_appraise fsmagic=0x9fa0
# SYSFS_MAGIC
dont_measure fsmagic=0x62656572
dont_appraise fsmagic=0x62656572
# DEBUGFS_MAGIC
dont_measure fsmagic=0x64626720
dont_appraise fsmagic=0x64626720
# TMPFS_MAGIC
dont_measure fsmagic=0x01021994
dont_appraise fsmagic=0x01021994
# RAMFS_MAGIC
dont_appraise fsmagic=0x858458f6
# DEVPTS_SUPER_MAGIC
dont_measure fsmagic=0x1cd1
dont_appraise fsmagic=0x1cd1
# BINFMTFS_MAGIC
dont_measure fsmagic=0x42494e4d
dont_appraise fsmagic=0x42494e4d
# SECURITYFS_MAGIC
dont_measure fsmagic=0x73636673
dont_appraise fsmagic=0x73636673
# SELINUX_MAGIC
dont_measure fsmagic=0xf97cff8c
dont_appraise fsmagic=0xf97cff8c
# CGROUP_SUPER_MAGIC
dont_measure fsmagic=0x27e0eb
dont_appraise fsmagic=0x27e0eb
# CGROUP2_SUPER_MAGIC
dont_measure fsmagic=0x63677270
dont_appraise fsmagic=0x63677270
# NSFS_MAGIC
dont_measure fsmagic=0x6e736673
dont_appraise fsmagic=0x6e736673
# EFIVARFS_MAGIC
dont_measure fsmagic=0xde5e81e4
dont_appraise fsmagic=0xde5e81e4f
measure func=MMAP_CHECK mask=MAY_EXEC
measure func=BPRM_CHECK mask=MAY_EXEC
appraise func=BPRM_CHECK mask=MAY_EXEC appraise_type=imasig
appraise func=MMAP_CHECK mask=MAY_EXEC appraise_type=imasig
Выставьте права на этот файл:
chmod 0400 /etc/sysconfig/ima-policy
В целом все равно, какие на него права, но в процессе работы системы содержимое политики доступно по адресу /sys/kernel/security/ima/policy с правами 0400, поэтому для единообразия запретим всем, кроме root, читать этот файл. Так нельзя будет узнать применяемую политику IMA без root-прав.
Подписывание файлов в системе
Теперь необходимо подписать все исполняемые файлы, в т.ч. скрипты, иные файлы, которые mmap()-ятся с PROT_EXEC, в т.ч. разделяемые библиотеки *.so*.
Продолжая работать в root-консоли, создайте файл sign.sh
Если используется редактор nano, то выполните команду:
nano sign.sh
Скопируйте и вставьте в редактор текст ниже, нажмите Ctrl+O, Enter, Ctrl+X.
#!/bin/bash
set -xe
FS="$(findmnt --output FSTYPE / | tail -n1)"
echo "$FS"
echo > failed.log
find / -fstype "$FS" -type f -executable | sort -u | while read -r line
do
  if ! evmctl ima_sign --hashalgo streebog512 --key ima_priv.pem "$line" ; then
    echo "$line" >> failed.log
  fi
done
for D in /lib /lib64 /usr/lib /usr/lib64
do
  find "$D" -fstype $FS -\! -executable -type f -name "*.so*" | sort -u | while read -r line
    do
      if ! evmctl ima_sign --hashalgo streebog512 --key ima_priv.pem "$line"; then
      fi
    done
done
Сделайте этот скрипт исполняемым:
chmod 755 sign.sh
И запустите его:
./sign.sh
Выведите лог ошибок:
cat failed.log
и убедитесь, что этот файл пуст, а значит в процессе подписывания не возникло ошибок.
Подготовка к файловой системы к запуску со включенной IMA
Если используется файловая система ext4, то необходимо добавить опцию монтирования "iversion". На большинстве типовых установок ROSA это можно сделать следующей командой:
sed -i.bak -e 's!\(space:/space:.*ext4space:.*defaults\)!\1,iversion!' /etc/fstab
Она добавит "iversion" в опции монтирования корня системы в файле /etc/fstab. Резервная копия файла до изменений будет сохранена по адресу /etc/fstab.bak. Выполните:
diff -u --color /etc/fstab.bak /etc/fstab
и удостоверьтесь, что изменения между файлами правильные. Ниже приведен пример правильных изменений.
В случае необходимости отредактируйте файл /etc/fstab самостоятельно вместо применения приведенной выше команды.
Включение auditd
Выполните от root:
systemctl enable auditd
Если команда ничего не выдала, то значит служба auditd уже была включена, никаких дополнительных действий предпринимать не надо.
Сборка initrd с поддержкой IMA
Добавьте модуль integrity в initrd:
echo 'add_dracutmodules+=" integrity "' | tee /etc/dracut.conf.d/10-ima.conf
Пересоберите initrd:
systemd-initramfs-gen
Обратите внимание, что в initrd должны попасть уже подписанные файлы, поэтому данный шаг выполняется после подписывания файлов в системе.
Пробный запуск подписанной системы
Осуществите пробный запуск системы с добавлением "ima_appraise=log" в cmdline ядра, для этого при включении системы в загрузчике Grub выберите нужный пункт меню и нажмите клавишу с латинской буквой E, при необходимости введите логин и пароль от загрузчика, в открывшемся текстовом редакторе с помощью клавиш со стрелками вверх, вниз, вправо, влево переместите курсор ввода текста в конец строки, начинающейся со слова «linux», и допишите в конец строки: « ima_appraise=log».
В этом режиме система не будет запрещать запуск неподписанных файлов, но будет записывать попытки их запуска.
Откройте консоль root с помощью команды:
sudo -i
или:
su -
Если вы используете ОС с мандатной защитой (Никель), то в этой консоли после входа в root также выполните:
newrole -r secadm_r
Посмотрите, нет ли в логе событий безопасности сообщений от IMA:
strings /var/log/audit/audit.log | grep IMA
Должно быть пусто.
Проверьте наличие подписи у файлов:
[root@rosa2019 ~]# ima_inspect /bin/bash
/bin/bash
security.ima
digital signature version 2
digest algorithm: streebog512
key-id v2 (gpg compatible): 5ac982c4
signature length: 1024 bits
signature data:
afbe5f078a9a052c eda2683037c92b40 dab77e6f7fcf2d42 bdce159ef64097ad 9db7b39124fa9f5c ea04c010248e65d4 6ce4d8dcf692d124 62447ccdf53e979c
16ca24090c175f55 81218c5e024a5d6e 57c81d2511bc1311 0b9479aaa04605a5 cbf0b5c1f64aca04 47ab95abd392de8c 08d2683bc1f3c4a4 e6355635c1608671
security.evm
no such attribute
[root@rosa2019 ~]# evmctl ima_verify --key /etc/keys/ima/ima_cert.der /bin/bash
key 1: 5ac982c4 /etc/keys/x509_evm.der
/bin/bash: verification is OK
[root@rosa2019 ~]#
Боевой запуск и проверка работы
Запустите без ima_appraise=log, то есть просто перезагрузите систему. Система должна запуститься и работать штатно.
Теперь проверим работу защиты от запуска неподписанных исполняемых файлов.
Войдите в root-консоль с помощью команды:
sudo -i
или:
su -
Создайте копию существующего исполняемого файла:
cp -v /bin/cat cat.copy
Дайте ему права на исполнение:
chmod +x cat.copy
Попробуйте его запустить командой:
./cat.copy
Получите ошибку:
-bash: ./cat.copy: Отказано в доступе
При этом в логе аудита появляется запись о запрете запуска неподписанного файла.
Если вы используете ОС с мандатной защитой (Никель), то в этой консоли выполните:
newrole -r secadm_r
В логе будет сообщение с текстом "cause=IMA-signature-required", чтобы его увидеть, в этой же консоли выполняем команду:
Ее вывод будет похож на следующий:
type=INTEGRITY_DATA msg=audit(1610966070.898:250): pid=7021 uid=0 auid=1000 ses=2 op=appraise_data cause=IMA-signature-required comm="bash" name="/root/cat.copy" dev="sda2" ino=2759743 res=0 errno=0
Это говорит о работоспособности замкнутой программной среды (IMA).
Удалите более ненужный файл:
rm -fv cat.copy
