AIDE
Введение
Эта статья описывает программу для контроля целостности системы AIDE на ОС ROSA Fresh/Chrome 12+ и Nickel.
Суть ее работы следующая:
- создается база данных, в которую записывается информация об отслеживаемых файлах и каталогах (хеш-сумма, время изменения и др.)
- проверка системы показывает, фактические данные каких файлов отличаются от записанных в базе.
Это позволяет выявить нарушения целостности системы.
Установка
Установите пакет aide из репозитория:
sudo dnf install aide
Создание базы
Запустите команду первоначальной настройки:
sudo aideinit
Она попросит придумать пароль от GPG-ключа, которым будет подписываться база AIDE для контроля ее целостности. Затем выполнит первичное заполнение базы /var/lib/aide/aide.db, тем самым зафиксировав в базе заведомо корректное состояние системы. Включается автоматическая проверка целостности системы раз в сутки.
Обновление базы
После изменения каких-либо файлов, например, после обновления системы, обновите базу:
sudo aideupdate
Будет запрошен пароль от GPG-ключа, введенный во время выполнения aideinit.
Периодическая проверка
В пакете aide поставляется таймер systemd aidecheck.timer, который позволяет запускать aidecheck.service после запуска ОС и далее раз в сутки. Скрипт aideinit включает этот таймер. Доступны следующие операции:
просмотр состояния таймера:
sudo systemctl status aidecheck.timer
отключение таймера (периодической проверки):
sudo systemctl disable --now aidecheck.timer
включение таймера (периодической проверки):
sudo systemctl enable --now aidecheck.timer
просмотр статуса последнего запуска проверки:
sudo systemctl status aidecheck.service
(пере)запуск проверки прямо сейчас, не по таймеру:
sudo systemctl restart aidecheck.service
просмотр лога (результатов) проверок:
sudo journalctl -u aidecheck.service
