Jump to content
BTRFS/Введение и разметка
Вперёд: Оптимизация →
BTRFS (произносится как «би-ти-эф-эс», от B-Tree FS) — это современная файловая система Linux, которая умеет не только хранить файлы, но и обнаруживать ошибки данных, сжимать информацию, создавать снимки системы и управлять несколькими дисками как одним.
Если вы раньше пользовались Windows, BTRFS можно сравнить с «умным аналогом NTFS», но с тем отличием, что многие функции (снимки, проверка целостности, управление дисками), которые в Windows реализованы отдельными утилитами, здесь встроены прямо в файловую систему.
Что делает BTRFS особенной
  • Копирование при записи (Copy-on-Write, CoW) — данные никогда не перезаписываются «поверх» старых. Новые версии записываются в другое место, что защищает от повреждений при сбоях питания или зависаниях
  • Снимки (snapshots) — позволяют «заморозить» состояние системы и при необходимости вернуться к нему позже (аналог точек восстановления Windows)
  • Сжатие данных на лету — экономит место и часто повышает производительность, особенно на SSD
  • Проверка целостности — для данных и метаданных хранятся контрольные суммы, что позволяет выявлять повреждения
  • Гибкое управление дисками — можно добавлять и удалять устройства, расширять файловую систему без форматирования
Создание файловой системы BTRFS
Чтобы начать использовать BTRFS, раздел необходимо отформатировать:
   # mkfs.btrfs -L ROSA /dev/sda2
  • mkfs.btrfs — создаёт файловую систему BTRFS
  • -L ROSA — задаёт метку (название) файловой системы
  • /dev/sda2 — раздел, на который будет устанавливаться система
После выполнения команды раздел готов к использованию.
Создание подтомов (subvolumes)
Подтомы (subvolumes) в BTRFS — это логические разделы внутри одной файловой системы. Их можно сравнить с «папками с особыми свойствами», каждая из которых может иметь собственные снимки.
Обычно создают отдельные подтомы для системы и пользовательских данных, чтобы снапшоты системы не затрагивали файлы пользователей.
1. Смонтируйте раздел временно:
   sudo mount /dev/sda2 /mnt
2. Создайте подтомы:
   sudo btrfs subvolume create /mnt/@
   sudo btrfs subvolume create /mnt/@home
В результате будут созданы:
  • @ — подтом для корневой файловой системы (/)
  • @home — подтом для пользовательских данных (/home)
3. Отмонтируйте раздел:
   sudo umount /mnt
Монтирование подтомов (fstab)
Чтобы подтомы автоматически подключались при загрузке системы, их необходимо прописать в файле /etc/fstab.
Пример конфигурации:
   UUID=xxxx-xxxx /     btrfs subvol=@,defaults,compress=zstd 0 0
   UUID=xxxx-xxxx /home btrfs subvol=@home,defaults,compress=zstd 0 0
Обратите внимание: UUID одинаковый, так как оба подтома находятся внутри одной файловой системы BTRFS.
Пояснение параметров
  • UUID — уникальный идентификатор файловой системы (можно узнать командой blkid)
  • / и /home — точки монтирования
  • btrfs — тип файловой системы
  • subvol=@ — указывает, какой подтом монтируется
  • compress=zstd — включает сжатие данных алгоритмом Zstandard
  • defaults — набор стандартных параметров монтирования
Опция Значение
rw монтирование в режиме чтения и записи
suid разрешает использование битов SUID и SGID
dev разрешает использование файлов устройств
exec разрешает выполнение бинарных файлов
auto файловая система монтируется автоматически (в том числе через mount -a)
nouser монтирование разрешено только пользователю root
async асинхронный ввод-вывод (поведение по умолчанию)
Примечание: параметр space_cache=v2 в современных версиях ядра Linux включён по умолчанию и может не указываться явно.
Проверка результата
После настройки можно убедиться, что BTRFS работает корректно.
1. Список подтомов:
   sudo btrfs subvolume list /
2. Использование дискового пространства:
   sudo btrfs filesystem df /
3. Общая информация о файловой системе:
   sudo btrfs filesystem show
Если команды выполняются без ошибок и подтомы отображаются — файловая система настроена корректно.
Заключение
BTRFS — это гибкая и современная файловая система, подходящая как для новичков, так и для опытных администраторов.
Она объединяет возможности, которые в Windows реализованы разными инструментами:
  • вместо «точек восстановления» — снимки
  • вместо отдельных утилит управления дисками — встроенная балансировка и управление устройствами
  • вместо ручной проверки файловой системы — постоянный контроль целостности данных
BTRFS особенно хорошо подходит для систем, где важны надёжность, удобство резервного копирования и возможность быстрого отката изменений.
