Jump to content
Свой репозиторий РОСА
Эта статья описывает создание своего репозитория пакетов для операционных систем ROSA Fresh/Chrome версии 12 и новее.
Введение и терминология
Репозиторий пакетов — хранилище RPM-файлов с дополнительными файлами-метаданными.
Создать свой репозиторий может быть нужно для, например:
  • размещения используемых сторонних пакетов для их установки и обновления из единого места,
  • создания зеркала (точной копии) официальных репозиториев внутри локальной сети предприятия.
Примечание
Приведенные команды следует выполнять от непривилегированного пользователя (не root); команды, которые необходимо выполнять с правами root, написаны через sudo.
Подразумевается, что сервером, на котором размещается репозиторий, является система на базе ROSA Fresh/Chrome 12 (rosa2021.1) и новее, однако его можно разместить и на других ОС.
Репозитории Росы 12 называются rosa2021.1, репозитории Росы 13 — rosa13.
Зеркалирование репозиториев
О зеркалировании
Процесс зеркалирования представляет из себя создание и поддерживание в актуальном состоянии точной копии репозиториев, размещенных на официальных серверах ROSA. В данном разделе описано, как сделать такую копию репозитория. Приведен наиболее простой способ, не обеспечивающий консистентность зеркала для внешнего потребителя в момент его обновления.
Зеркалирование через rsync
Установка rsync
Для зеркалирования предлагается использовать утилиту rsync. Если она не установлена, выполните:
sudo dnf install rsync
Использование rsync для зеркалирования
Создайте каталоги для размещения копий репозиториев:
sudo mkdir -p /srv/mirror/x86_64 /srv/mirror/i686
Запустите синхронизацию. В приведенном ниже примере исключаются каталоги большого веса с debuginfo и SRPM, которые в большинстве случаев не нужны.
sudo rsync \
  -av --progress \
  --exclude SRPMS \
  --exclude 'debug_*'
  --exclude ___REMOVED \
  --exclude '*-rpm-backup' \
  rsync://mirror.rosa.ru/rosa/rosa2021.1/repository/{x86_64,i686} /srv/mirror/
Создание регулярно выполняемой задачи описано в соответствующем разделе.
Доступ к репозиториям РОСА Хром через rsync
Доступ к репозиториям Росы Хром осуществляется по ключу.
Пример для репозиториев РОСА Хром 12:
RSYNC_PASSWORD=ваш_ключ rsync <...> rsync://mirror.rosa.ru/chrome-rosa2021.1/ <...>
Пример для репозиториев сертифицированной ФСТЭК версии РОСА Хром 12F:
RSYNC_PASSWORD=ваш_ключ rsync <...> rsync://mirror.rosa.ru/rosa2021.15/ <...>
Для доступа к репозиториям rosa-rosa2021.1 и rosa2021.15 используются разные ключи. Ключ тот же, что и для доступа к репозиториям по HTTP, который прописывается в /etc/dnf/vars/token.
Зеркалирование через dnf reposync
Для зеркалирования по HTTP можно использовать dnf reposync:
dnf reposync \
--repofrompath main64,http://mirror.rosa.ru/rosa/rosa2021.1/repository/x86_64/main/release \
--download-metadata --delete --norepopath --remote-time \
--repoid main64 \
--download-path /srv/rosa2021.1/x86_64/main/release
Для полной копии репозиториев следует зазеркалировать компоненты репозитория main, contrib и non-free, main следует зазеркалировать не только для x86_64, но и для i686, поскольку в 64-битных ОС используются 32-битные пакеты.
Для репозиториев РОСА Хром с доступом по ключу URL репозиториев будут следующими:
Если зайти по этим ссылкам через браузер, то ключ будет логином, а пароль пустой.
Создание своего репозитория
Если имеются сторонние RPM-пакеты, то из них можно сделать репозиторий. Необходимо установить утилиту для создания метаданных репозитория:
sudo dnf install createrepo_c
Создайте каталог для репозитория:
sudo mkdir -p /srv/repo/x86_64
Положите RPM-пакеты в каталог /srv/repo/x86_64.
Создайте/обновите метаданные репозитория:
sudo createrepo_c /srv/repo/x86_64
Для обновления репозитория удалите и/или добавьте RPM-пакеты в каталоге /srv/repo/x86_64 и повторно запустите команду создания (обновления) метаданных.
Для проверки можно вывести список пакетов в этом репозитории пакетным менеджером:
dnf --repofrompath local,/srv/repo/x86_64 --disablerepo '*' --enablerepo local list
Локальный репозиторий
Подключить каталог с репозиторием можно локально. Для этого создайте в папке /etc/yum.repos.d/ файл аналогичный тем что там уже имеются. Приведите строку с baseurl к такому виду:
baseurl=/home/user/my-repo
Должно получиться что-то вроде:
   [myrepo]
   name=My repo
   baseurl=/path/to/my/repo
   gpgcheck=0
   enabled=1
Доступ к репозиторию по сети
Доступ к репозиторию по HTTP
Настройка HTTP-сервера
Для доступа к репозиторию по сети достаточно запустить любой веб-сервер, умеющий отдавать статические файлы. В качестве примера приведем настройку angie (наследник nginx).
Установите веб-сервер angie:
sudo dnf install angie
Откройте конфигурационный файл на редактирование:
sudo nano /etc/angie/angie.conf
Приведете его к необходимому виду. Ниже приведен минимальный пример на основе конфигурационного файла по умолчанию.
worker_processes  1;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    sendfile        on;
    keepalive_timeout  65;
    server {
        listen       80;
        server_name  localhost;
        location / {
            root   /srv;
            autoindex on;
            index  index.html index.htm;
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root   html;
Для выхода из консольного редактора nano нажмите Ctrl+X, Enter, Ctrl+O.
Подробнее про настройку angie можно прочитать в документации.
Запустите angie и добавьте его в автозапуск:
sudo systemctl enable --now angie
Попробуйте зайти по адресу http://localhost:80 (или иной IP-адрес), должно отобразиться содержимое каталога /srv.
Можно проще
Если репозиторий не будет иметь особых нагрузок или нужен вам для тестирования, вместо полноценного веб сервера достаточно запустить в каталоге с репозиторием:
python3 -m http.server
По умолчанию такой сервер запускается на порте 8000, эту цифру необходимо добавить к адресу через двоеточие.
baseurl=http://192.168.1.100:8000
Настройка HTTP-клиента
В файлах /etc/yum.repos.d/* пропишите свой сервер в строки baseurl. Пример:
было:
baseurl=http://mirror.rosa.ru/rosa/rosa$releasever/repository/x86_64/main/release/,http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa$releasever/repository/x86_64/main/release/
стало:
baseurl=http://192.168.1.100/repo/x86_64/rosa$releasever/repository/x86_64/main/release/
(где 192.168.1.100 — адрес сервера)
Через запятую можно указать резервный репозиторий, который будет использоваться в случае недоступности первого.
Проверьте работу репозиториев:
sudo dnf makecache
Доступ к репозиторию по NFS
Настройка NFS-сервера
Установите пакет утилит для NFS:
sudo dnf install nfs-utils
Откройте на редактирование файл с настройкой NFS-сервера:
sudo nano /etc/exports
Ниже приведен пример, в котором разрешается доступ только на чтение с IP-адресов 192.168.1.0-192.168.1.255 (задана маска подсети).
/srv 192.168.1.1/255.255.255.0(ro,insecure,nohide,all_squash,anonuid=1000,anongid=1000,no_subtree_check)
Запустите и добавьте в автозапуск службу NFS-сервера:
sudo systemctl enable --now nfs-server
Настройка NFS-клиента
Создайте каталог для монтирования NFS:
sudo mkdir -p /mnt/nfs
Откройте на редактирование файл /etc/fstab:
sudo nano /etc/fstab
Пропишите строку монтирования NFS-раздела:
192.168.1.100:/srv /mnt/nfs nfs4 auto,_netdev,bg,nofail
(где вместо 192.168.1.100 укажите адрес сервера).
Выполните монтирование, что также проверит корректность записи в /etc/fstab:
sudo mount /mnt/nfs
было:
стало:
baseurl=/mnt/nfs/srv/repo/x86_64/rosa$releasever/repository/x86_64/main/release/
sudo dnf makecache
