BTRFS/Введение и разметка
| Вперёд: Оптимизация → |
⚠️ Эта статья находится в разработке. Содержание может измениться в ближайшее время.
BTRFS (произносится как "би-ти-эф-эс" от B-Tree FS) — это современная файловая система Linux, которая умеет не только хранить файлы, но и самостоятельно защищать их от ошибок, сжимать данные, создавать снимки системы и управлять несколькими дисками как одним.
Если вы раньше пользовались Windows, то можно сказать, что BTRFS — это "умный аналог NTFS", только с функциями, которые в Windows реализованы отдельными утилитами (вроде восстановления системы, сжатия дисков и проверки ошибок).
Что делает BTRFS особенной
- Копирование при записи (Copy-on-Write) — данные не перезаписываются “поверх”, а записываются в новое место. Это защищает от потери данных при сбоях
- Снимки (snapshots) — можно “заморозить” состояние системы и вернуться к нему позже (аналог точек восстановления Windows)
- Сжатие файлов на лету — экономит место и ускоряет работу на SSD
- Проверка целостности — BTRFS хранит контрольные суммы и может выявить повреждения
- Гибкость в управлении разделами — легко добавлять или удалять диски, расширять файловую систему
Создание файловой системы BTRFS
Требуется "отформатировать" раздел, чтобы он стал файловой системой BTRFS:
# mkfs.btrfs -L ROSA /dev/sda2
- mkfs.btrfs — создаёт файловую систему BTRFS
- -L ROSA — задаёт метку (название), чтобы её было легче узнавать
- /dev/sda2 — это тот раздел, на который вы ставите систему
После этого раздел готов к использованию.
Создание подтомов (subvolumes)
Подтомы в BTRFS — это как отдельные "папки-микросистемы". Например, один подтом для системы, другой — для пользователей. Они позволяют делать снимки системы без затрагивания личных файлов.
1. Смонтируйте новый раздел:
sudo mount /dev/sda2 /mnt
2. Создайте подтомы:
sudo btrfs subvolume create /mnt/@ sudo btrfs subvolume create /mnt/@home
Теперь у вас есть два логических подтома:
- @ — основной корень системы (/)
- @home — личные файлы пользователей
3. Отмонтируйте:
sudo umount /mnt
Монтирование подтомов (fstab)
Чтобы система знала, какие подтомы подключать при загрузке, их нужно описать в файле /etc/fstab.
Пример строки:
UUID=xxxx-xxxx / btrfs subvol=@,defaults,compress=zstd,space_cache=v2 0 0 UUID=xxxx-xxxx /home btrfs subvol=@home,defaults,compress=zstd,space_cache=v2 0 0
Объяснение:
- defaults — это не один параметр, а набор стандартных монтировочных опций, которые ядро применяет по умолчанию, если не указано иное.
| Опция | Значение |
| rw | монтирование в режиме чтения/записи |
| suid | разрешает выполнение файлов с установленными битами SUID/SGID |
| dev | разрешает интерпретацию устройств (special files) |
| exec | разрешает выполнение бинарных файлов |
| auto | точка монтирования будет монтирована командой mount -a
| nouser | монтировать может только root |
| async | асинхронный ввод-вывод |
- UUID — уникальный номер раздела (можно узнать через blkid)
- / — точка монтирования
- btrfs — указывает тип файловой системы
- subvol=@ — подключаем подтом с названием @
- compress=zstd — включает сжатие данных
- space_cache=v2 — ускоряет работу с пространством на диске
Проверка результата
1. Посмотреть список подтомов:
sudo btrfs subvolume list /
2. Проверить использование места:
sudo btrfs filesystem df /
3. Посмотреть общую информацию:
sudo btrfs filesystem show
Если всё сделано правильно — вы увидите свои подтомы, и система будет работать через BTRFS.
Заключение
BTRFS — это гибкая и надёжная файловая система, которая подходит как новичкам, так и администраторам. Она сочетает функции нескольких инструментов Windows в одном:
- вместо “точек восстановления” — снимки;
- вместо “очистки диска” — встроенная дефрагментация и балансировка;
- вместо “дисковых проверок” — автоматическая проверка целостности данных.
