Jump to content
BTRFS/Введение и разметка
Вперёд: Оптимизация →
⚠️ Эта статья находится в разработке. Содержание может измениться в ближайшее время.
BTRFS (произносится как "би-ти-эф-эс" от B-Tree FS) — это современная файловая система Linux, которая умеет не только хранить файлы, но и самостоятельно защищать их от ошибок, сжимать данные, создавать снимки системы и управлять несколькими дисками как одним.
Если вы раньше пользовались Windows, то можно сказать, что BTRFS — это "умный аналог NTFS", только с функциями, которые в Windows реализованы отдельными утилитами (вроде восстановления системы, сжатия дисков и проверки ошибок).
Что делает BTRFS особенной
  • Копирование при записи (Copy-on-Write) — данные не перезаписываются “поверх”, а записываются в новое место. Это защищает от потери данных при сбоях.
  • Снимки (snapshots) — можно “заморозить” состояние системы и вернуться к нему позже (аналог точек восстановления Windows).
  • Сжатие файлов на лету — экономит место и ускоряет работу на SSD.
  • Проверка целостности — BTRFS хранит контрольные суммы и может выявить повреждения.
  • Гибкость в управлении разделами — легко добавлять или удалять диски, расширять файловую систему.
Создание файловой системы BTRFS
Требуется "отформатировать" раздел, чтобы он стал файловой системой BTRFS:
   # mkfs.btrfs -L ROSA /dev/sda2
  • mkfs.btrfs — создаёт файловую систему BTRFS;
  • -L ROSA — задаёт метку (название), чтобы её было легче узнавать;
  • /dev/sda2 — это тот раздел, на который вы ставите систему.
После этого раздел готов к использованию.
Создание подтомов (subvolumes)
Подтомы в BTRFS — это как отдельные "папки-микросистемы". Например, один подтом для системы, другой — для пользователей. Они позволяют делать снимки системы без затрагивания личных файлов.
1. Смонтируйте новый раздел:
  sudo mount /dev/sda2 /mnt
2. Создайте подтомы:
  sudo btrfs subvolume create /mnt/@
  sudo btrfs subvolume create /mnt/@home
Теперь у вас есть два логических подтома:
  • @ — основной корень системы (/);
  • @home — личные файлы пользователей.
3. Отмонтируйте:
   sudo umount /mnt
Монтирование подтомов (fstab)
Чтобы система знала, какие подтомы подключать при загрузке, их нужно описать в файле /etc/fstab.
Пример строки:
   UUID=xxxx-xxxx / btrfs subvol=@,defaults,noatime,compress=zstd,space_cache=v2 0 0
   UUID=xxxx-xxxx /home btrfs subvol=@home,defaults,noatime,compress=zstd,space_cache=v2 0 0
Объяснение:
  • UUID — уникальный номер раздела (можно узнать через blkid);
  • / - точка монтирования
  • btrfs — указывает тип файловой системы;
  • subvol=@ — подключаем подтом с названием @;
  • noatime — отключает запись времени последнего обращения к файлам (ускоряет работу);
  • compress=zstd — включает сжатие данных;
  • space_cache=v2 — ускоряет работу с пространством на диске.
Проверка результата
1. Посмотреть список подтомов:
   sudo btrfs subvolume list /
2. Проверить использование места:
  sudo btrfs filesystem df /
3. Посмотреть общую информацию:
  sudo btrfs filesystem show
Если всё сделано правильно — вы увидите свои подтомы, и система будет работать через BTRFS.
Заключение
BTRFS — это гибкая и надёжная файловая система, которая подходит как новичкам, так и администраторам. Она сочетает функции нескольких инструментов Windows в одном:
  • вместо “точек восстановления” — снимки;
  • вместо “очистки диска” — встроенная дефрагментация и балансировка;
  • вместо “дисковых проверок” — автоматическая проверка целостности данных.
