Jump to content
BTRFS/Автоматизация обслуживания
← Назад: Обслуживание
⚠️ Эта статья находится в разработке. Содержание может измениться в ближайшее время.
Если вы уже знаете, как проверять и обслуживать систему Btrfs вручную, то следующий логичный шаг — сделать это автоматически. Linux умеет выполнять задания сам, по расписанию, и всё, что нужно — один небольшой скрипт и два конфигурационных файла.
Автоматизация — это когда система сама:
  • проверяет файловую систему (scrub),
  • балансирует данные (balance),
  • очищает свободное место на SSD (fstrim).
Пользователю больше не нужно помнить о ежемесячном обслуживании — всё выполняется в фоне, без вмешательства.
Подготовка скрипта обслуживания
Создадим простой скрипт, который выполняет три базовые команды для ухода за Btrfs.
Откройте терминал и создайте файл:
sudo nano /usr/local/bin/btrfs-maintain.sh
Вставьте туда следующий код:
#!/bin/bash
# Еженедельное обслуживание Btrfs
btrfs scrub start -Bd /
btrfs balance start -dusage=50 -musage=50 /
fstrim -av
Сохраните файл и сделайте его исполняемым:
sudo chmod +x /usr/local/bin/btrfs-maintain.sh
Пояснение:
  • #!/bin/bash — сообщает системе, что это скрипт Bash.
  • btrfs scrub start -Bd / — проверяет целостность данных.
  • btrfs balance start -dusage=50 -musage=50 / — перераспределяет данные и метаданные.
  • fstrim -av — очищает неиспользуемые блоки SSD (аналог TRIM).
Теперь у нас есть готовый инструмент обслуживания.
Создание systemd-сервиса
Чтобы Linux понимал, как запускать наш скрипт, нужно создать сервис.
Создайте файл:
sudo nano /etc/systemd/system/btrfs-maintain.service
Добавьте в него:
[Unit]
Description=Еженедельное обслуживание Btrfs
Documentation=man:btrfs(8)
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/btrfs-maintain.sh
Что это значит:
  • `[Unit]` — описание задачи, которое видит systemd.
  • `[Service]` — сам сервис.
 Тип `oneshot` означает, что команда запускается один раз и завершается.
Создание таймера systemd
Теперь создадим "будильник", который будет запускать сервис каждую неделю.
Откройте новый файл:
sudo nano /etc/systemd/system/btrfs-maintain.timer
Вставьте туда:
[Unit]
Description=Таймер для еженедельного обслуживания Btrfs
[Timer]
OnCalendar=weekly
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
Объяснение параметров:
  • `OnCalendar=weekly` — запускать каждую неделю (по умолчанию — по понедельникам).
  • `Persistent=true` — если компьютер был выключен в момент запуска, задание выполнится при следующем включении.
Активация таймера
Включаем наш таймер:
sudo systemctl enable --now btrfs-maintain.timer
Теперь система будет автоматически запускать обслуживание каждую неделю.
Чтобы убедиться, что всё работает, выполните:
systemctl list-timers | grep btrfs
Вы увидите строчку примерно такую:
btrfs-maintain.timer  loaded active waiting  Mon 2025-11-03 00:00:00 MSK  Mon 2025-10-27 00:00:00 MSK
Это значит, что всё настроено, и таймер запланирован.
Проверка работы вручную
Вы можете запустить обслуживание вручную, не дожидаясь таймера:
sudo systemctl start btrfs-maintain.service
После завершения команд можно просмотреть журнал:
sudo journalctl -u btrfs-maintain.service
Отключение или изменение расписания
Если вы хотите изменить расписание, откройте файл `/etc/systemd/system/btrfs-maintain.timer` и замените строку:
OnCalendar=weekly
на, например:
  • `OnCalendar=daily` — ежедневно;
  • `OnCalendar=monthly` — раз в месяц;
  • `OnCalendar=Sun 03:00` — каждое воскресенье в 3 утра.
После редактирования перезапустите таймер:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart btrfs-maintain.timer
Альтернатива: cron (для старых систем
Если по какой-то причине systemd-таймеры недоступны, можно использовать старый способ — cron.
Создайте задачу:
sudo crontab -e
Добавьте строку:
@weekly /usr/local/bin/btrfs-maintain.sh
Это даст тот же эффект, но без systemd.
Проверка результата
Через неделю можно посмотреть, как прошла последняя операция scrub:
sudo btrfs scrub status /
Если видите "no errors found", всё отлично — автоматическое обслуживание работает.
Заключение
Теперь ваша система Btrfs полностью автономна: она сама следит за своим здоровьем, проверяет и очищает диск, не требуя вашего участия. Такое решение особенно полезно для ноутбуков и рабочих станций, которые часто остаются включёнными на ночь.
