Nginx
Nginx сервер
Nginx - это самый популярный в мире веб-сервер, который обеспечивает работу целого ряда крупнейших сайтов в Интернете с огромным трафиком. Обычно он использует ресурсы эффективнее, чем Apache, и может использоваться как веб-сервер или обратный прокси-сервер.
Уже длительное время он обслуживает серверы многих высоконагруженных российских сайтов, таких как Яндекс, Mail.Ru, ВКонтакте и Рамблер.
Возможности
- Обслуживание статических запросов, индексных файлов, автоматическое создание списка файлов, кэш дескрипторов открытых файлов;
- Акселерированное обратное проксирование с кэшированием, простое распределение нагрузки и отказоустойчивость;
- Акселерированная поддержка FastCGI, uwsgi, SCGI и memcached серверов с кэшированием, простое распределение нагрузки и отказоустойчивость;
- Модульность, фильтры, в том числе сжатие (gzip), byte-ranges (докачка), chunked ответы, XSLT-фильтр, SSI-фильтр, преобразование изображений; несколько подзапросов на одной странице, обрабатываемые в SSI-фильтре через прокси или FastCGI, выполняются параллельно;
- Поддержка SSL и расширения TLS SNI.
А также
- Виртуальные серверы, определяемые по IP-адресу и имени;
- Поддержка keep-alive и pipelined соединений;
- Гибкость конфигурации;
- Изменение настроек и обновление исполняемого файла без перерыва в обслуживании клиентов;
- Настройка форматов логов, буферизованная запись в лог, быстрая ротация логов;
- Специальные страницы для ошибок 3xx-5xx;
- rewrite-модуль: изменение URI с помощью регулярных выражений;
- Выполнение разных функций в зависимости от адреса клиента;
- Ограничение доступа в зависимости от адреса клиента и по паролю (HTTP Basic аутентификация);
- Проверка HTTP referer;
- Методы PUT, DELETE, MKCOL, COPY и MOVE;
- FLV и MP4 стриминг;
- Ограничение скорости отдачи ответов;
- Ограничение числа одновременных соединений и запросов с одного адреса;
- Встроенный Perl.
Функциональность почтового прокси-сервера
- Перенаправление пользователя на IMAP- или POP3-сервер с использованием внешнего HTTP-сервера аутентификации;
- Проверка пользователя с помощью внешнего HTTP-сервера аутентификации и перенаправление соединения на внутренний SMTP-сервер;
- Методы аутентификации:
      POP3: USER/PASS, APOP, AUTH LOGIN/PLAIN/CRAM-MD5;
      IMAP: LOGIN, AUTH LOGIN/PLAIN/CRAM-MD5;
      SMTP: AUTH LOGIN/PLAIN/CRAM-MD5;
- Поддержка SSL;
- Поддержка STARTTLS и STLS.
- Архитектура и масштабируемость
- Один главный и несколько рабочих процессов, рабочие процессы работают под непривилегированным пользователем;
- Поддержка kqueue (FreeBSD 4.1+), epoll (Linux 2.6+), rt signals (Linux 2.2.19+), /dev/poll (Solaris 7 11/99+), event ports (Solaris 10), select и poll;
- Использование возможностей, предоставляемых kqueue, таких как EV_CLEAR, EV_DISABLE (для временного выключения события), NOTE_LOWAT, EV_EOF, число доступных данных, коды ошибок;й
- Поддержка sendfile (FreeBSD 3.1+, Linux 2.2+, Mac OS X 10.5+), sendfile64 (Linux 2.4.21+) и sendfilev (Solaris 8 7/01+);
- Поддержка файлового AIO (FreeBSD 4.3+, Linux 2.6.22+);
- Поддержка DIRECTIO (FreeBSD 4.4+, Linux 2.4+, Solaris 2.6+, Mac OS X);
- Поддержка accept-фильтров (FreeBSD 4.1+, NetBSD 5.0+) и TCP_DEFER_ACCEPT (Linux 2.4+);
- На 10 000 неактивных HTTP keep-alive соединений расходуется около 2.5M памяти;
- Минимум операций копирования данных
Ссылки
Установка Nginx
Установите пакет nginx с помощью следующей команды:
dnf install nginx
Для запуска Nginx надо стартовать его сервис:
systemctl start nginx.service
Чтобы включить Nginx при запуске системы:
systemctl enable nginx.service
Структура файлов и директорий Nginx
Контент
/usr/share/nginx/html: реальный веб-контент, в состав которого по умолчанию входит только показанная ранее страница Nginx по умолчанию, выводится из директории /usr/share/nginx/html. Это можно изменить путем изменения файлов конфигурации Nginx.
Конфигурация сервера
/etc/nginx: директория конфигурации Nginx. Здесь хранятся все файлы конфигурации Nginx.
/etc/nginx/nginx.conf: основной файл конфигурации Nginx. Его можно изменить для внесения изменений в глобальную конфигурацию Nginx.
/etc/nginx/conf.d/: эта директория содержит файлы конфигурации для блока сервера, где вы можете определить веб-сайты, которые размещены в Nginx. Типичный подход — размещение каждого сайта в отдельном файле, название которого совпадает с доменным именем сайта, например, vash_domen.conf.
Журналы сервера
/var/log/nginx/access.log: каждый запрос к вашему веб-серверу регистрируется в этом файле журнала, если Nginx не настроен иначе.
/var/log/nginx/error.log: любые ошибки Nginx будут регистрироваться в этом журнале.
Настройка сервера
После старта сервиса Nginx проверяем работу. Открываем браузер по адресу http://<ip адрес>/
Где <ip адрес> - это адрес сервера где запустили Nginx
Настройка файла конфигурации:
Основной файл конфигурации, как сказано было выше, /etc/nginx/nginx.conf Открываем его и правим нужные вам данные. Например, коснемнся некоторых из них:
Ниже представлен дефолтная конфигурация.
#user  nobody;
worker_processes  1;
#error_log  logs/error.log;
#error_log  logs/error.log  notice;
#error_log  logs/error.log  info;
#pid        logs/nginx.pid;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    #log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
    #                  '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
    #                  '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    #access_log  logs/access.log  main;
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout  65;
    #gzip  on;
    server {
        listen       80;
        server_name  localhost;
        #charset koi8-r;
        #access_log  logs/host.access.log  main;
        location / {
            root   html;
            index  index.html index.htm;
        #error_page  404              /404.html;
        # redirect server error pages to the static page /50x.html
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root   html;
        # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
        #location ~ \.php$ {
        #    proxy_pass   http://127.0.0.1;
        # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
        #    root           html;
        #    fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
        #    fastcgi_index  index.php;
        #    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
        #    include        fastcgi_params;
        # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
        # concurs with nginx's one
        #location ~ /\.ht {
        #    deny  all;
    # another virtual host using mix of IP-, name-, and port-based configuration
    #server {
    #    listen       8000;
    #    listen       somename:8080;
    #    server_name  somename  alias  another.alias;
    #    location / {
    #        root   html;
    #        index  index.html index.htm;
    # HTTPS server
    #server {
    #    listen       443 ssl;
    #    server_name  localhost;
    #    ssl_certificate      cert.pem;
    #    ssl_certificate_key  cert.key;
    #    ssl_session_cache    shared:SSL:1m;
    #    ssl_session_timeout  5m;
    #    ssl_ciphers  HIGH:!aNULL:!MD5;
    #    ssl_prefer_server_ciphers  on;
    #    location / {
    #        root   html;
- user - тут можно всписать nginx. Это юзер от которого запускается Nginx. В Росе Сервер он закомментирован, т.к. по дефолту запускается от юзера nginx
- listen - в секции server отвечает за то, на каком порту "висит" Nginx. В данном лучае порт 80 ipv4.
- server_name - имя вашего сервера. По умолчанию localhost
- location / { - это управление путями запроса, в данном случае ```/``` это корень сайта. Т.е. все обращения по ip адресу или server_name будут перехватываться
- root - путь к файлам сайта, которые будут открываться при запросе к этому хосту. У Nginx должен быть доступ на чтение ко всем папкам по этому пути
- index - файлы, которые будут открываться, если адрес файла не указан в URL
Полный список всех опций Nginx можно почитать в документации.
Создание виртуальных хостов Сначала нужно создать структуру каталогов для хранения данных для сайтов.
Такие каталоги (каталоги верхнего уровня) называются document root. В каталоге /var/www нужно создать отдельные подкаталоги для каждого сайта. А в них - подкаталоги html для хранения файлов сайта.
mkdir -p /var/www/rosaserver1/html mkdir -p /var/www/rosaserver2/html
Затем необходимо назначить права владения для директории с помощью переменной среды $USER, которая будет использоваться для текущего системного пользователя:
chown -R $USER:$USER /var/www/rosaserver1/html chown -R $USER:$USER /var/www/rosaserver2/html
Теперь нужно создать страницу для каждого из сайтов, чтобы иметь возможность просмотреть их.
Для первого сайта:
nano /var/www/rosaserver1/html/index.html
Добавляем в файл простой код:
<html> <head> <title>Welcome to RosaServer1!</title> </head> <body>
Success! The RosaServer1 block is working!
</body> </html>
Для второго сайта:
nano /var/www/rosaserver2/html/index.html
<html> <head> <title>Welcome to RosaServer2!</title> </head> <body>
Success! The RosaServer2 block is working!
</body> </html>
Сохраните и закройте файл
Теперь надо создать серкции server, т.е. виртуальные хостя для Nginx.
Для начала создайте каталог для хранения файлов хостов (sites-available), а также каталог, предоставляющий Nginx список хостов, которые нужно обслуживать (sites-enabled).
mkdir /etc/nginx/sites-available mkdir /etc/nginx/sites-enabled
После этого нужно сообщить , что доступные блоки server хранятся в каталоге sites-enabled. Для этого нужно отредактировать главный конфигурационный файл Nginx, добавив в него строку, сообщающую о других конфигурационных файлах:
Добавьте эти строки в конец блока http {}:
include /etc/nginx/sites-enabled/*.conf;
Теперь надо создать файлы конфигурации для наших виртуальных хостов:
cp /etc/nginx/conf.d/virtual.conf /etc/nginx/sites-available/rosaserver1.conf cp /etc/nginx/conf.d/virtual.conf /etc/nginx/sites-available/rosaserver2.conf
Откроем каждый файл /etc/nginx/sites-available/rosaserver1.conf и /etc/nginx/sites-available/rosaserver2.conf и отредактикуем его:
nano /etc/nginx/sites-available/rosaserver1.conf
В итоге должен получится такой формат файлов:
server {
    listen       80;
    server_name  rosaserver1;
    location / {
        root   /var/www/rosaserver1/html;
Аналогично с вторым файлом, только server_name впишите rosaserver1 и в root /var/www/rosaserver2/html
Базовая конфигурация хоста завершена. Сохраните и закройте файл.
Включение секции server
Для этого создайте символическую ссылку для каждой секции (сайта) в каталог sites-enabled:
ln -s /etc/nginx/sites-available/rosaserver1.conf /etc/nginx/sites-enabled/rosaserver1.conf ln -s /etc/nginx/sites-available/rosaserver2.conf /etc/nginx/sites-enabled/rosaserver2.conf
После этого перезапустите Nginx, чтобы обновить настройки сервера:
systemctl restart nginx.service
Проверим работу наших виртуальныз серверов. Откроем браузер по адресам: http://rosaserver1/ и http://rosaserver2/
Мы видим на двух виртуальных серверах наши демо-странички.
