2FA
Введение
О статье
Эта статья описывает *настройку многофакторной (двухфакторной) проверки подлинности (аутентификации)* в операционных системах на базе платформ rosa2019.05 (Никель), rosa2021.1 и новее (ОС ROSA Fresh 12+, Chrome 12+).
Разбирается отдельно настройка *рабочей станции администратора* — компьютера, на котором будет производиться настройка токена — и *целевой рабочей станции* — компьютера (ПК или сервера), в установленную на котором операционную систему будут входить с использованием второго фактора — токена. При необходимости это может быть один и тот же компьютер.
Что считаем факторами проверки подлинности
Пользователю и только пользователю известен пароль (PIN-код) — уникальная последовательность символов.
У пользователя имеется устройство со встроенными криптографическими функциями — токен — или устройство с уникальной меткой радиочастотного распознавания (RFID) — смарткарта — и устройство для распознавания метки.
На токене, с использованием встроенных в него криптографических функций, создается криптографический ключ. Внутри ОС «РОСА» в специальный файл со списком разрешенных для конкретного пользователя и только для него ключей помещается открытый (публичный) ключ от созданного на токене ключа.
При входе в систему пользователь PAM-модуль pam_p11 создает случайную последовательность символов, запрашивает у пользователя PIN-код как пароль от хранящегося на токене закрытого ключа, просит токен подписать созданную случайную последовательность и проверяет полученную от токена подпись по открытому ключу, хранящемуся в файле с разрешенными для пользователя ОС открытыми ключами. Если проверка проходит успешно, то pam_p11 разрешает вход пользователя в систему, если нет, то запрещает.
Получается, что первым фактором проверки подлинности является наличие устройства с уникальным ключом, а вторым — знание уникальной последовательности символов от этого ключа.
Подготовка рабочих станций
Описаны действия, которые необходимо выполнить и на рабочей станции администратора, и на целевых рабочих станциях.
Установите необходимые пакеты: для дистрибутивов на базе платформы rosa2021.1 и новее (Fresh/Chrome 12+):
sudo dnf install task-smartcards pam_p11
При установке пакета task-smartcards создается группа пользователей tokenlogin. Приведенные ниже примеры конфигурационных файлов позволяют сделать так, чтобы состоящие в группе tokenlogin пользователи входили с применением второго фактора, а не состоящие в ней входили просто по паролю.
Включите pcscd.socket:
sudo systemctl enable --now pcscd.socket
В дистрибутивах платформы rosa2021.1 версии 12.3 и новее он включен из коробки, однако выполнение команды выше не выключит его (не навредит).
В состав пакета pcsc-lite есть политика polkit (/usr/share/polkit-1/actions/org.debian.pcsc-lite.policy). Она разрешает демону pcscd давать всем пользователям доступ к любым токенам. При необходимости можно в /etc/polkit-1/ создать соответствующие файлы для переопределения таковой политики. В большинстве случаев этого не требуется.
Подготовка токена Рутокен
Используется устройство Рутокен ЭЦП PKI, в выводе lsusb оно видно так:
Bus 001 Device 005: ID 0a89:0030 Aktiv Rutoken ECP
Подключите токен к рабочей станции администратора. Приведенные ниже команды выполнять либо от пользователя, либо от root, root необязателен.
Стираем информацию с токена:
pkcs15-init --erase-card -p rutoken_ecp
Создаем контейнер PKCS#15:
pkcs15-init --create-pkcs15 --so-pin "87654321" --so-puk ""
где 87654321 — пин-код администратора.
Присваиваем контейнеру пользовательский PIN (12345678) и PIN администратора (87654321):
pkcs15-init --store-pin --label "User PIN" --auth-id 02 --pin "12345678" --puk "" --so-pin "87654321" --finalize
Генерируем пару ключей (RSA длиной 2048 бит) на токене:
pkcs15-init -G rsa/2048 --auth-id 02 --id 42 --label "SSH User's Key" --public-key-label "SSH User's Public Key"
Будет запрошен пин-код: User PIN [User PIN] required. Please enter User PIN [User PIN]: Вводим: «12345678».
Извлечение и перенос ключа для SSH
При необходимости можно использовать токен в качестве второго фактора аутентификации при входе по SSH. Описанные ниже действия можно сделать на любой из станций.
Копируем открытый ключ с токена в файл key.pub (файл появится в текущей директории):
ssh-keygen -D /usr/lib64/opensc-pkcs11.so -I 0:42 >> key.pub
Теперь содержимое файла key.pub нужно добавить отдельной строкой в ~/.ssh/authorized_keys на целевой рабочей станции любым способом.
Если вы редактируете файл ~/.ssh/authorized_keys вручную, то просто добавьте в него отдельной строкой содержимое файла key.pub (этот файл состоит из одной строки).
PAM-модуль pam_p11 сам читает файл ~/.ssh/authorized_keys, OpenSSH не используется, нет необходимости в его обязательной установке и запуске на целевой рабочий станции.
Обратите внимание, что на ОС Никель в файле /etc/security/limits.d/10-maxlogins.conf задано, что у одного пользователя может быть только одна активная сессия, поэтому нужно, чтобы пользователь, под которым входим по SSH на Никель, не имел запущенных сессий. Достаточно запустить ОС до экрана входа в систему.
Подготовка целевой станции
Настройка механизмов авторизации
Установка пакета
На целевой станции установите необходимый PAM-модуль:
sudo dnf install pam_p11
Добавление пользователей в группу tokenlogin
Приведенные ниже примеры файлов /etc/pam.d/* сделаны так, чтобы система PAM требовала вход по токену (т.е. с применением второго фактора) только для пользователей, состоящих в группе toeknlogin.
Добавление локальных пользователей в группу tokenlogin
Чтобы добавить пользователя с именем пользователя user в группу tokenlogin, выполните команду:
sudo usermod -a -G tokenlogin user
где вместо user напишите имя пользователя.
Группа tokenlogin автоматически создается при установке пакета task-smartcards.
Добавление доменных пользователей в группу tokenlogin
Пакет libnss-role позволяет сделать так, чтобы члены некой группы пользователей считались членами другой группы. Предположим, что на контроллере домена AD (Samba AD/Microsoft Active Directory) или FreeIPA есть группа пользователей "Token Login". Если машина с Росой корректно введена в домен, то система будет знать, что доменный пользователь состоит в этой группе.
Установите пакет libnss-role:
sudo dnf install libnss-role
При установке модуль role будет автоматически добавлен в раздел group в файле /etc/nsswitch.conf.
Задайте соответствие групп:
sudo roleadd 'Token Login' tokenlogin
Это внесет запись в файл /etc/role.
Теперь в выводе команды id можно будет увидеть, что доменный пользователь состоит в группах и "Token Login", и tokenlogin.
- Список ключей пользователя*
В файл ~/.ssh/authorized_keys нужного пользователя добавьте открытый ключ, как описано выше, то есть:
при подключенном токене выполните:
и выведенный текст добавьте в файл ~/.ssh/authorized_keys в домашней папке пользователя, которому будет разрешен вход с использованием этого ключа, для этого выполните следующие действия от пользователя:
создайте папку:
mkdir --mode=700 -p ~/.ssh
откройте файл на редактирование:
nano ~/.ssh/authorized_keys
и вставьте в него строку с выводом команды выше, сохраните.
Файл ~/.ssh/authorized_keys используется и при локальном входе не по SSH.
Общий файл настроек PAM
Создаем и открываем на редактирование файл /etc/pam.d/p11:
sudo nano /etc/pam.d/p11
Вставляем в него следующий текст:
auth required pam_env.so #auth required pam_faillock.so preauth silent deny=5 unlock_time=900 auth required pam_p11.so /usr/lib64/opensc-pkcs11.so #auth required pam_faillock.so authfail deny=5 unlock_time=900 password optional pam_p11.so /usr/lib64/opensc-pkcs11.so
и сохраняем (в редакторе nano для этого нужно последовательно нажать: Ctrl+O, Enter, Ctrl+X). Если нужен модуль pam_faillock, то уберите знак решетки из начала строк с ним.
Далее в другие файлы в каталоге /etc/pam.d/ при необходимости пропишем подключение этого файла.
Если ни один PAM-модуль в стеке до pam_p11 не запросил пароль, то pam_p11 запрашивает его как PIN-код, иначе использует уже имеющийся в стеке PAM пароль как PIN-код. В приводимых в этой инструкции примерах pam_p11 всегда запрашивает пароль первым.
Расширенная документация
В этой инструкции приводятся типовые примеры написания файлов настроек PAM, однако можно сделать иные, в т.ч. более сложные конструкции. С документацией по форматы файлов с настройками PAM можно ознакомиться в pam.conf(5):
man pam.conf
Просмотр логов
После попытки входа под пользователем можно ознакомиться с логами так:
sudo journalctl -b | grep pam_p11
Настройка входа в TTY
Описывается настройка, при которой токен будет использоваться только при входе в TTY (alt+ctrl+fN). Токен должен быть подключен к машине, на которой осуществляется вход.
Откройте файл /etc/pam.d/login на редактирование с правами root, например:
sudo nano /etc/pam.d/login
Замените строку:
auth include system-auth
на:
auth [default=1 success=ignore] pam_succeed_if.so user ingroup tokenlogin auth substack p11 auth [default=ignore success=1] pam_succeed_if.so user ingroup tokenlogin auth substack system-auth
Замените строку:
password include system-auth
на:
password [default=1 success=ignore] pam_succeed_if.so user ingroup tokenlogin password substack p11 password [default=ignore success=1] pam_succeed_if.so user ingroup tokenlogin password substack system-auth
Сохраните изменения в файле.
Откройте TTY и попробуйте войти под пользователем, для которого добавили ключ SSH. При необходимости ознакомьтесь с логами, как описано выше.
Настройка входа через GDM
Описывается настройка GDM (менеджера входа по умолчанию в ROSA Fresh/Chrome 12+) для входа с использованием PIN-кода вместо пароля.
Откройте файл /etc/pam.d/gdm-password на редактирование с правами root, например:
sudo nano /etc/pam.d/gdm-password
Здесь и далее под закомментированием строки понимается добавление символа решетки (#) в начало строки.
Закомментируйте следующие строки:
auth substack password-auth auth optional pam_gnome_keyring.so
После них добавьте строки:
auth [default=1 success=ignore] pam_succeed_if.so user ingroup tokenlogin auth substack p11 auth [default=ignore success=1] pam_succeed_if.so user ingroup tokenlogin auth substack password-auth
password substack password-auth -password optional pam_gnome_keyring.so use_authtok
Мы отключаем pam_gnome_keyring, поскольку он не имеет смысл в такой конфигурации: его смысл в том, чтоб автоматически разблокировать хранилище ключей пользователя, если пароль пользователя совпадает с паролем от хранилища.
Попробуйте войти через GDM. Вместо пароля будет запрошен PIN-код.
Настройка входа по SSH
В этом разделе описана настройка, при которой токен в качестве второго фактора будет использоваться только при входе по SSH. Токен при этом будет подключен к машине, с которой осуществляют вход, а на этой машине будет лишь публичный ключ в списке доверенных.
Содержимое открытого ключа должно быть добавлено в ~/.ssh/authorized_keys у нужного пользователя на целевой станции, что было описано ранее.
Вход по SSH по PIN-коду и паролю
Настройка целевой станции
Рассмотрим такую настройку SSHD, когда для входа нужно ввести сначала PIN-код, а затем пароль пользователя. pam_p11 не требуется.
Необходимо запретить SSH-вход по паролю:
echo "AuthenticationMethods publickey,keyboard-interactive" | sudo tee -a /etc/ssh/sshd_config
При этом директива "UsePAM" в файле /etc/ssh/sshd_config должна иметь значение "Yes" (по умолчанию в Росе). При необходимости исправьте ее значение. Если поставите "No", то будет запрашиваться только PIN-код, а пароль не будет.
Перезапустите sshd:
sudo systemctl restart sshd
Вход с рабочей станции
При входе по SSH токен должен быть подключен к машине, с которой производится вход (к рабочей станции). Эта машина должна быть подготовлена в соответствии с разделом «Подготовка рабочих станций».
Выполните:
ssh -I /usr/lib64/opensc-pkcs11.so -p port user@ip
где:
- port — числовое обозначение порта, на котором запущен sshd на целевой станции, обычно 22
- user — имя пользователя на целевой станции
- ip — адрес целевой станции
Сначала будет запрошен пин-код от токена, правильный ввод которого позволит произвести подпись с использованием хранимого на токене закрытого ключа, а затем пароль пользователя, под которым выполняется вход.
Рассмотрим такую настройку SSHD, когда для входа нужно ввести только PIN-код, а пароль вводить не нужно.
Откройте на редактирование файл /etc/pam.d/sshd, например:
sudo nano /etc/pam.d/sshd
Закомментируйте строку:
После нее добавьте строки:
И сохраните изменения в файле.
Директива "UsePAM" в файле /etc/ssh/sshd_config должна иметь значение "Yes" (по умолчанию в Росе), при необходимости исправьте.
Выполните:
где:
Будет запрошен PIN-код.
