2FA
Введение
- О статье*
Эта статья описывает *настройку многофакторной (двухфакторной) проверки подлинности (аутентификации)* в операционных системах на базе платформ rosa2019.05 (Никель), rosa2021.1 и новее (ОС ROSA Fresh 12+, Chrome 12+).
Разбирается отдельно настройка *рабочей станции администратора* — компьютера, на котором будет производиться настройка токена — и *целевой рабочей станции* — компьютера (ПК или сервера), в установленную на котором операционную систему будут входить с использованием второго фактора — токена. При необходимости это может быть один и тот же компьютер.
- Что считаем факторами проверки подлинности*
Пользователю и только пользователю известен пароль (PIN-код) — уникальная последовательность символов.
У пользователя имеется устройство со встроенными криптографическими функциями — токен — или устройство с уникальной меткой радиочастотного распознавания (RFID) — смарткарта — и устройство для распознавания метки.
На токене, с использованием встроенных в него криптографических функций, создается криптографический ключ. Внутри ОС «РОСА» в специальный файл со списком разрешенных для конкретного пользователя и только для него ключей помещается открытый (публичный) ключ от созданного на токене ключа.
При входе в систему пользователь PAM-модуль pam_p11 создает случайную последовательность символов, запрашивает у пользователя PIN-код как пароль от хранящегося на токене закрытого ключа, просит токен подписать созданную случайную последовательность и проверяет полученную от токена подпись по открытому ключу, хранящемуся в файле с разрешенными для пользователя ОС открытыми ключами. Если проверка проходит успешно, то pam_p11 разрешает вход пользователя в систему, если нет, то запрещает.
Получается, что первым фактором проверки подлинности является наличие устройства с уникальным ключом, а вторым — знание уникальной последовательности символов от этого ключа.
Подготовка рабочих станций
Описаны действия, которые необходимо выполнить и на рабочей станции администратора, и на целевых рабочих станциях.
Установите необходимые пакеты: для дистрибутивов на базе платформы rosa2021.1 и новее (Fresh/Chrome 12+):
sudo dnf install task-smartcards pam_p11
При установке пакета task-smartcards создается группа пользователей tokenlogin. Приведенные ниже примеры конфигурационных файлов позволяют сделать так, чтобы состоящие в группе tokenlogin пользователи входили с применением второго фактора, а не состоящие в ней входили просто по паролю.
Включите pcscd.socket:
sudo systemctl enable --now pcscd.socket
В дистрибутивах платформы rosa2021.1 версии 12.3 и новее он включен из коробки, однако выполнение команды выше не выключит его (не навредит).
В состав пакета pcsc-lite есть политика polkit (/usr/share/polkit-1/actions/org.debian.pcsc-lite.policy). Она разрешает демону pcscd давать всем пользователям доступ к любым токенам. При необходимости можно в /etc/polkit-1/ создать соответствующие файлы для переопределения таковой политики. В большинстве случаев этого не требуется.
Подготовка токена Рутокен
Используется устройство Рутокен ЭЦП PKI, в выводе lsusb оно видно так:
Bus 001 Device 005: ID 0a89:0030 Aktiv Rutoken ECP
Подключите токен к рабочей станции администратора. Приведенные ниже команды выполнять либо от пользователя, либо от root, root необязателен.
Стираем информацию с токена:
pkcs15-init --erase-card -p rutoken_ecp
Создаем контейнер PKCS#15:
pkcs15-init --create-pkcs15 --so-pin "87654321" --so-puk ""
где 87654321 — пин-код администратора.
Присваиваем контейнеру пользовательский PIN (12345678) и PIN администратора (87654321):
pkcs15-init --store-pin --label "User PIN" --auth-id 02 --pin "12345678" --puk "" --so-pin "87654321" --finalize
Генерируем пару ключей (RSA длиной 2048 бит) на токене:
pkcs15-init -G rsa/2048 --auth-id 02 --id 42 --label "SSH User's Key" --public-key-label "SSH User's Public Key"
Будет запрошен пин-код: User PIN [User PIN] required. Please enter User PIN [User PIN]: Вводим: «12345678».
Извлечение и перенос ключа для SSH
При необходимости можно использовать токен в качестве второго фактора аутентификации при входе по SSH. Описанные ниже действия можно сделать на любой из станций.
Копируем открытый ключ с токена в файл key.pub (файл появится в текущей директории):
ssh-keygen -D /usr/lib64/opensc-pkcs11.so -I 0:42 >> key.pub
Теперь содержимое файла key.pub нужно добавить отдельной строкой в ~/.ssh/authorized_keys на целевой рабочей станции любым способом.
Если вы редактируете файл ~/.ssh/authorized_keys вручную, то просто добавьте в него отдельной строкой содержимое файла key.pub (этот файл состоит из одной строки).
PAM-модуль pam_p11 сам читает файл ~/.ssh/authorized_keys, OpenSSH не используется, нет необходимости в его обязательной установке и запуске на целевой рабочий станции.
Обратите внимание, что на ОС Никель в файле /etc/security/limits.d/10-maxlogins.conf задано, что у одного пользователя может быть только одна активная сессия, поэтому нужно, чтобы пользователь, под которым входим по SSH на Никель, не имел запущенных сессий. Достаточно запустить ОС до экрана входа в систему.
Подготовка целевой станции
- Настройка механизмов авторизации*
- Установка пакета*
На целевой станции установите необходимый PAM-модуль:
sudo dnf install pam_p11
- Добавление пользователей в группу tokenlogin*
Приведенные ниже примеры файлов /etc/pam.d/* сделаны так, чтобы система PAM требовала вход по токену (т.е. с применением второго фактора) только для пользователей, состоящих в группе toeknlogin.
- Добавление локальных пользователей в группу tokenlogin*
Чтобы добавить пользователя с именем пользователя user в группу tokenlogin, выполните команду:
sudo usermod -a -G tokenlogin user
где вместо user напишите имя пользователя.
Группа tokenlogin автоматически создается при установке пакета task-smartcards.
- Добавление доменных пользователей в группу tokenlogin*
Пакет libnss-role позволяет сделать так, чтобы члены некой группы пользователей считались членами другой группы. Предположим, что на контроллере домена AD (Samba AD/Microsoft Active Directory) или FreeIPA есть группа пользователей "Token Login". Если машина с Росой корректно введена в домен, то система будет знать, что доменный пользователь состоит в этой группе.
Установите пакет libnss-role:
sudo dnf install libnss-role
При установке модуль role будет автоматически добавлен в раздел group в файле /etc/nsswitch.conf.
Задайте соответствие групп:
sudo roleadd 'Token Login' tokenlogin
Это внесет запись в файл /etc/role.
Теперь в выводе команды id можно будет увидеть, что доменный пользователь состоит в группах и "Token Login", и tokenlogin.
- Список ключей пользователя*
В файл ~/.ssh/authorized_keys нужного пользователя добавьте открытый ключ, как описано выше, то есть:
при подключенном токене выполните:
и выведенный текст добавьте в файл ~/.ssh/authorized_keys в домашней папке пользователя, которому будет разрешен вход с использованием этого ключа, для этого выполните следующие действия от пользователя:
создайте папку:
mkdir --mode=700 -p ~/.ssh
откройте файл на редактирование:
nano ~/.ssh/authorized_keys
и вставьте в него строку с выводом команды выше, сохраните.
Файл ~/.ssh/authorized_keys используется и при локальном входе не по SSH.
- Общий файл настроек PAM*
Создаем и открываем на редактирование файл /etc/pam.d/p11:
sudo nano /etc/pam.d/p11
Вставляем в него следующий текст:
auth required pam_env.so #auth required pam_faillock.so preauth silent deny=5 unlock_time=900 auth required pam_p11.so /usr/lib64/opensc-pkcs11.so #auth required pam_faillock.so authfail deny=5 unlock_time=900 password optional pam_p11.so /usr/lib64/opensc-pkcs11.so
и сохраняем (в редакторе nano для этого нужно последовательно нажать: Ctrl+O, Enter, Ctrl+X). Если нужен модуль pam_faillock, то уберите знак решетки из начала строк с ним.
Далее в другие файлы в каталоге /etc/pam.d/ при необходимости пропишем подключение этого файла.
Если ни один PAM-модуль в стеке до pam_p11 не запросил пароль, то pam_p11 запрашивает его как PIN-код, иначе использует уже имеющийся в стеке PAM пароль как PIN-код. В приводимых в этой инструкции примерах pam_p11 всегда запрашивает пароль первым.
- Расширенная документация*
В этой инструкции приводятся типовые примеры написания файлов настроек PAM, однако можно сделать иные, в т.ч. более сложные конструкции. С документацией по форматы файлов с настройками PAM можно ознакомиться в pam.conf(5):
man pam.conf
- Просмотр логов*
После попытки входа под пользователем можно ознакомиться с логами так:
sudo journalctl -b | grep pam_p11
- Настройка входа в TTY*
Описывается настройка, при которой токен будет использоваться только при входе в TTY (alt+ctrl+fN). Токен должен быть подключен к машине, на которой осуществляется вход.
Откройте файл /etc/pam.d/login на редактирование с правами root, например:
sudo nano /etc/pam.d/login
Замените строку:
auth include system-auth
на:
auth [default=1 success=ignore] pam_succeed_if.so user ingroup tokenlogin auth substack p11 auth [default=ignore success=1] pam_succeed_if.so user ingroup tokenlogin auth substack system-auth
Замените строку:
password include system-auth
на:
password [default=1 success=ignore] pam_succeed_if.so user ingroup tokenlogin password substack p11 password [default=ignore success=1] pam_succeed_if.so user ingroup tokenlogin password substack system-auth
Сохраните изменения в файле.
Откройте TTY и попробуйте войти под пользователем, для которого добавили ключ SSH. При необходимости ознакомьтесь с логами, как описано выше.
