Qemoo
Qemoo - скрипт-обертка для эмулятора qemu.
Просто передайте то, что нужно запустить:
qemoo Rosa.iso qemoo /dev/sda qemoo ./Rosa.qcow2
Если EFI:
добавляем ключ -e
qemoo -e my.img и т.д
Установка ОС на виртуальный диск:
Добавляем ключ -i
qemoo -i Rosa.iso qemoo -i -е /dev/sdb
утилита создаст в текущем каталоге образ qcow2 и подключит его при старте, после инсталляции можно грузиться с образа этим же qemoo
qemoo _qemoo1_ROS.qcow2 (имена образов генерируются, но можно и задать)
Установка с исо на реальный диск:
Ключ -a позволяет подключать к виртуальной машине дополнительные устройства или образы
qemoo Rosa.iso -a /dev/sdb
Параметры для qemu:
Можно добавлять свои параметры для qemu в конце строки после --
qemoo -e -S Rosa.iso -- -smp 4
Хитромудрая загрузка:
Можно грузить с iso так, как загрузка шла бы если исо по-байтово копировать на флешку.
qemoo -l Rosa.iso qemoo -l -e Rosa.iso
Можно пробросить при загрузке usb устройство целиком, например для 4G модемов с sd картой куда установлена ОС или барий на токене
qemoo -L /dev/sdb
Проброс каталога между хостом и гостем:
При каждой загрузке в гостевую ОС пробрасывается папка ( по умолчанию ./ ), как подключить ее в гостевой ОС линукс будет написано в консоль при старте
Сеть:
Для удобства взаимодействия по сети с виртуальными машинами Virt-Manager'а, виртуальные машины, запущенные с помщью qemoo, получают сетевой адрес из той же подсети, если она существует. Обычно это подсеть 192.168.122.0/24 на интерфейсе virbr0. Если этого интерфейса нет, вероятно не установлена и/или не запущена служба libvirtd. В этом случае для каждой виртуальной машины будет подниматься своя виртуальная подсеть, в которой она будет находиться за NAT, что не всегда подходит. Также сетевой мост можно создать и настроить самостоятельно, назвав его qemoobr0. При его наличии virbr0 игнорируется.
Демон:
Можно запустить виртуальную машину с выводом видео по протоколу SPICE, то есть машина будет запущена демоном, а для подключения к ее экрану вам понадобится сторонее приложение (virt-viewer, remmina).
Запустите с ключом -d. Qemoo вернет номер порта для подключения.
qemoo -d Rosa.iso
systemd:
Пакет qemoo содержит юниты для создания виртуальных машин управляемых systemd. Можно использовать для запуска виртуальных машин при старте ОС хоста.
При запуске qemoo в режиме установки (ключ -i) рядом с новым qcow2 образом создается одноименный файл - образ.qcow2.conf он содержит настройки которые нужно применять при старте qemoo c этим образом
Выглядит так:
ACTION=run
RAM="auto"
ADD=""
EFI="-bios /usr/share/OVMF/OVMF_CODE.fd"
PORT=""
REDIRUSB=""
LOSETUP=""
SPICE=""
SHARE="/home/betcher/Programming/ISO"
QEMOOADD=""
Для запуска с systemd нужно изменить:
SPICE=yes (чтобы виртуальная машина запускалась демоном)
PORT=6001 (порт для подключения иначе будет назначен автоматически)
Запуск такого образа от root с systemd:
systemctl start qemoo@$(systemd-escape /path/to/your/img.qcow2)
Проверка состояния:
systemctl status qemoo@$(systemd-escape /path/to/your/img.qcow2)
Включить авто запуск гостя при старте ОС хоста:
systemctl enable qemoo@$(systemd-escape /path/to/your/img.qcow2)
Отключить запуск гостя при старте хоста:
systemctl disable qemoo@$(systemd-escape /path/to/your/img.qcow2)
Те же команды можно использовать для запуска виртуальной машины с правами пользователя, для этого после systemctl добавляем --user
Например:
systemctl --user enable qemoo@$(systemd-escape /path/to/your/img.qcow2)
systemd-escape здесь нужен для экранирования слэшей в путях
Конфигурационные файлы:
В порядке увеличения приоритета:
1. /etc/qemoo.cfg
или вместо него указанный в переменной окружения $QEMOOCFG
2. ./qemoo.cfg
3. имя_загружаемого_образа.conf
то есть:
_qemoo1_MOS.qcow2 - образ
_qemoo1_MOS.qcow2.conf - его личный конфиг
4. указанный с параметром --config
