Barium saves system
Способы сохранения изменений в ОС Барий (Barium OS)
Большая часть особых свойств, что отличают ОС Барий от других дистрибутивов РОСА, собранных на той же пакетной базе, заложены в UIRD
UIRD это init ram disk (initrd) собираемый с использованием dracut, но кардинально отличающийся сценарием загрузки ОС. Предназначен для загрузки модульных дистрибутивов. В настоящее время используется в MagOS, Барии, ublinux, MOS-flash доступен как дополнительный initrd в дистрибутивах puppyrus. А значит описанное далее в целом справедливо и для них.
Именно UIRD отвечает за то как будут сохраняться ваши данные.
Немного теории
Модульными дистрибутивами называются сборки где корневая ФС линукс собирается на этапе initrd из слоев. Каждый из слоев содержит свою часть файлов rootfs. В качестве слоя может быть все что возможно смонтировать в линукс: раздел, папка, iso, img. Но чаще всего это squashfs архивы это и есть модули. Все эти слои объединяются с помощью aufs/overlayfs в один каталог, который и будет корнем "/" для дальнейшей загрузки дистрибутива. Все эти слои монтируются read only, кроме последнего, верхнего слоя. Еще немного и будет понятного к чему вся эта предыстория. Итак. Система загружена, модули RO. А что будет если добавить в систему файл или изменить существующий? Все эти изменения фиксируются в последнем слое, который мы называем changes. При удалении существующего файла, в changes будет оставлена метка (тень или whiteout), и объединяющая модули ФС будет считать что этого файла нет. А что может быть смонтировано в верхний слой? Опять же все, что можно смонтировать в Линукс с возможностью записи.
В UIRD способ работы с верхним слоем, то есть иначе говоря способ сохранения данных между перезагрузками, управляется параметром uird.mode. Доступно 4 варианта:
uird.mode=clean
Если смонтировать в верхний слой aufs каталог в tmpfs, то все изменения будут храниться в ОЗУ и после выключения исчезнут. Это называем - чистый режим, в большинстве конфигураций это состояние по умолчанию.
uird.mode=changes
Если смонтировать туда папку на диске или по сети (не принципиально), или файл-образ , то данные будут сохраняться после перезагрузки. Таких папок или файлов может быть несколько, с разным набором установленного софта и настройками. Эти папки или файлы-образы мы называем - профилями. Такой режим используется по умолчанию в MagOS. Кроме uird.mode=changes вам нужно указать где находится файл или папка для сохранений uird.chages=/куда/писать (способы указания путей смотрите в UIRD)
uird.mode=clear
Гибридный режим между clean и changes, слой подключается как для changes, но перед подключением зачищается. То есть для пользователя выглядит как clean, но не задействует ОЗУ для хранения изменений во время работы системы.
uird.mode=toxzm
Режим добавляющий к режиму clean возможность сохранения. Во время работы изменения пишутся в папку в ОЗУ, (для Бария это блочное устройство zram со сжатием). При выключении машины эти изменения пакуются в модули. Для включения режима кроме uird.mode=toxzm нужно передать путь к файлу с настройками режима uird.changes=/где/конфиг.cfg и uird.shutdown
Режим имеет возможность очень тонкой настройки сохранений, можно указать для любого файла или папки нужно ли сохранять и в какой модуль. Для каждого модуля в конфигурационном файле который указываете в uird.changes для этого режима есть отдельная секция состоящая из нескольких параметров.
Название параметра завершается индексом, именно по индексу определяется принадлежность параметра секции. Цифровые индексы должны идти по порядку, в этом порядке модули подключаются при старте.
- XZM - имя модуля, если оставить пустым то будет сгенерировано по характеристикам железа, то есть модуль будет иметь свое имя на каждой машине
- MODE - режим подключения модуля при загрузке, варианты: copy, mount, mount+wh.
- REBULID - нужно ли пересобрать модуль при выключении машины, варианты: yes, no, once.
- ADDFILTER - фильтры (grep) для получения списка файлов и каталогов, которые нужно сохранить в модуль
- DROPFILTER - фильтры для исключения файлов и каталогов из списка полученного после ADDFILTER
- SQFSOPT - опции для mksquashfs, обычно это алгоритм сжатия и размер блока
" MAXCOPYSIZE - Максимальный размер разрешенный для модуля, после чего параметр MODE модуля будет переведен в "mount", REBUILD в "no" и создана новая секция с MODE=copy и REBUILD=yes
Далее на примере конфигурационного файла из бария:
Для удобства списки можно заносить в переменные
GARBAGE=/var/log /var/spool /var/tmp /var/cache
PAM=/etc/pam.d /etc/pam_pkcs11 /etc/pki /xdg/autostart/
Сохраняем домашние каталоги пользователей в модуль homes.xzm
XZM0=homes.xzm
MODE0=copy
REBUILD0=no
ADDFILTER0=/home
DROPFILTER0=
SQFSOPT0='-comp lz4 -b 512k'
MAXCOPYSIZE0=300
Системные изменения сохраняем в свой модуль для каждой машины.
(если имя для модуля не указано, оно генерируется на основе железа)
XZM1=
MODE1=mount
REBUILD1=no
ADDFILTER1=
DROPFILTER1=$GARBAGE /home
SQFSOPT1=-comp lz4 -b 512k
MAXCOPYSIZE1=
Примеры с отключенной пересборкой
XZMpam='pam.xzm'
MODEpam='copy'
REBUILDpam='no'
ADDFILTERpam=$PAM
DROPFILTERpam=
SQFSOPTpam='-comp xz -b 512k'
MAXCOPYSIZEpam=
Контрольные суммы cts
XZMcts='cts.xzm'
MODEcts='copy'
REBUILDcts='no'
ADDFILTERcts=/etc/cts /etc/prelink.conf.d/cts.conf
DROPFILTERcts=
SQFSOPTcts='-comp xz -b 512k'
MAXCOPYSIZEcts=
uird.mounts и uird.home
От части к способам сохранений имеют отношения еще и эти два параметра, \ позволяющие объединить, например, сохранение части изменений в каталог, а \ другой части в модуль.
uird.mounts
Параметр используется в трех случаях.
- для того, чтобы разгрузить запись в uird.from при сложном вложенном \
монтировании. Например iso в сети по http, внутри которого файл со squashfs, \ внутри которого файл с ext3 (стандартная конфигурация для современных исо)
- чтобы организовать автомонтирование раздела для пользователя
- чтобы сделать бинд (mount -o bind) каталога на носителе внутрь системы, а это \
как раз интересующий нас в контексте темы случай. Например запись:
uird.mounts=/my_WWW::MNT=/var/www::MNTOPTS=noexec+rw::FORCE=yes::INIT=yes
Означает найти в корне доступных на момент загрузки разделов каталог /my_WWW. \ Найденный каталог будет смонтирован в /.memory/mounts/0 с параметрами \ noexec,rw, а /var/WWW будет биндом на эту папку. FORCE=yes означает не прерывать загрузку если каталог /my_WWW не будет найден, \ а INIT=yes означает в случае если каталог пуст скопировать туда все что есть в \ модулях в /var/www, то есть как бы инициализировать.
uird.home
По сути подмножество uird-mounts для конкретного каталога /home
uird.home=/dev/sda1/homes
