Barium modules
Модули Бария (barium modules)
Что за модули такие
UIRD создает корневую файловую систему для дальнейшей загрузки ОС из слоев собранных объединяющей файловой системой aufs/overlayfs. В качестве слоев может использоваться все что возможно смонтировать в Линукс в режиме read only. Чаще всего это squashfs архивы, это и есть модули Бария.
Squashfs архив отличает то, что данные из него можно читать блочно, то есть для того чтобы извлечь файл нет необходимости распаковывать весь архив, распаковываются только блоки, в которых лежат части этого файла. Помимо уменьшения размера ОС это часто дает прирост в скорости чтения, особенно с медленных носителей, относительно чтения не сжатых данных с того же носителя. Это происходит потому, что прочитать 1 мегабайт и распаковать его в 3 мегабайта с быстрым процессором и медленным носителем, будет быстрее чем читать не сжатые 3 мегабайта.
Каждый такой модуль содержит свою часть файловой системы. Модуль не равен rpm пакету по содержимому, он может содержать как один файл, так и всю ОС, как это бывает в livecd.
Подключение и отключение модулей
Корневая rootfs собирается на этапе UIRD (initrd Бария) из модулей. Модули при этом подключаются из нескольких каталогов по определенным правилам. Системные модули лежат в /.memory/layer-base/0/base. При обновлении ОС эти модули заменяются новыми. Если положить модуль сюда он будет подключен при старте системы. Но для собственных модулей предназначены другие каталоги:
/.memory/layer-base/0/modules /.memory/layer-base/1/modules
Основное отличие в том, что второй каталог находится на разделе предназначенном для пользовательских данных, а первый на системном разделе. При "стандартной" установки ОС Барий раздел для данных шифруется.
Если использовать aufs вместо overlayfs у вас появится возможность подключать и отключать модули без перезагрузки ОС используя утилиты:
barium add module.xzm barium rm module.xzm
С overlayfs такая возможность не доступна.
Как сделать модуль
Squashfs архивы создаются утилитой mksquashfs из пакета squahfs-tools, и модули вполне можно сделать имея только mksquashfs, но для большего удобства подготовлено несколько утилит в составе barium-utils.
barium mkmod
Основная задача утилиты сделать модуль из папки с файлами, дополнительно можно склеивать папки и модули в один модуль в любых сочетаниях.
Например: У вас есть два файла - программа и ее конфиг. В системе они должны быть размещены по путям:
/usr/bin/superproga /etc/superproga.d/superproga.conf
Создаем папку с именем будущего модуля:
mkdir ./superproga
Внутри папки создаем нужные каталоги. Обратите внимание на права и пользователя каталогов. Для системных папок обычно достаточно создавать их под рутом.
mkdir -p ./superproga/usr/bin mkdir -p ./superproga/etc/superproga.d
копируем файлы в папки, допустим они у нас тоже были в текущем каталоге:
cp ./superproga ./superproga/usr/bin/ cp ./superproga.conf ./superproga/etc/superproga.d/
Пакуем
barium mkmod ./superproga
Итогом будет модуль superproga.xzm, при подключении которого файлы окажутся в системе в нужных подкаталогах.
Модули невозможно редактировать, они монтируются только RO, поэтому, если вам нужно будет что-то изменить, придется собирать модуль заново.
Если же нужно добавить файл в модуль, можно воспользоваться режимом склейки утилиты barium mkmod
mkdir -p ./superproga2/etc/skel/.config/ cp superproga.conf ./superproga2/etc/skel/.config/ barium mkmod ./superproga2 ./superproga.xzm -o superproga2.xzm
barium dnf2mod
Пожалуй наиболее востребованная утилита для сборки модулей. Она использует dnf. То есть устанавливает в модуль запрошенные пакеты из репозитория, вместе с зависимостями и результатом выполнения скриптов из rpm. После установки из модуля удаляются базы rpm, dnf и кэши. Таким образом, при подключении модуля, база rpm не изменится и пакеты не будут зарегистрированы как установленные в системе. Это сделано для того, чтобы модули не были инкрементно зависимы. Любой модуль собранный dnf2mod зависит только от базовых модулей системы и может быть удален в любой момент не нарушая работу других модулей.
Например:
barium dnf2mod nano
Соберет пакет с редактором nano. Пакет будет собран даже в том случае, если nano уже есть в базовой системе. Это позволяет, например, выборочно обновить пакет не дожидаясь обновления всей системы.
Можно передать список модулей:
barium dnf2mod nano mc busybox
С ключoм -с утилита будет использовать системные настройки и кэши dnf. В конце строки с параметрами после ключа --dnf можно дописать параметры, которые будут передаваться dnf при установке, например --repofrompath. Нет необходимости запоминать параметры сборки модуля, они хранятся внутри и запустив:
barium dnf2mod nano.xzm
вы пересоберете модуль с теми же параметрами как он был собран, но с обновленными пакетами из репозитория.
barium chroot2mod
Утилита пакует в модуль изменения произошедшие c rootfs в chroot, которые являются результатом выполнения команды, скрипта или действий пользователя в терминале. Rootfs для chroot при этом собрана из базовых модулей системы.
Звучит малопонятно, далее на примерах.
barium chroo2mod -o nano.xzm --command dnf install nano
Утилита создаст rootfs из базовых модулей так, как это делает uird, выполнит в chroot указанную команду, и запакует только новые и измененные в результате выполнения команды файлы.
Результат будет близок к результату:
barium dnf2mod nano
за исключением того, что здесь кэши, базы rpm и dnf автоматически не удаляются.
В данном примере используется dnf, но утилита с ним никак не связана, можно запустить какой-то консольный конфигуратор или wget или просто /bin/bash и сделать все руками, после выхода из оболочки все будет запаковано.
Для более сложных случаев вместо параметра --command используется --script, которому передается сценарий сборки, обычно это bash, но не принципиально.
Пример:
Создаем скрипт getproga.sh для гипотетического проекта proga, для простоты допустим, что компилировать не нужно, только забрать скрипты c гит репозитория
!/bin/bash # устанавливаем необходимые для сборки пакеты dnf install git-core cd /tmp # клонируем проект с гит репозитория git clone https://server/user/proga.git # устанавливаем chmod +x ./proga/bin/* cp ./proga/bin/* /usr/bin/ # зачищаем dnf remove git-core dnf clean all rm -rf /var/cache/dnf
Делаем скрипт исполняемым:
chmod +x getproga.sh
Запускаем сборку модуля:
barium chroo2mod -o proga.xzm --script ./getproga.sh
Для того, чтобы использовать внутри сборочной рутфс файлы, находящиеся снаружи (то есть в основной системе), используем параметр --bind. Ему передается два пути к папкам разделенные двоеточием. Первый путь снаружи rootfs, второй внутри. В таком случае --script уже не нужен, указываем --command /путь/в/rootfs/скрипт.sh
Пример:
Создаем папку, в которой будут файлы для сборки модуля. Переносим в нее yandex-browser.rpm Рядом создаем скрипт yb.sh:
#!/bin/bash # переходим в каталог с файлами для сборки cd $(basedir $0) # устанавливаем rpm dnf install -y ./yandex-browser.rpm #зачищаем (если нужно) dnf clean all rm -rf /var/cache/dnf # и т.д.
Делаем исполняемым:
chmod +x yb.sh
Находясь в каталоге со скриптом и rpm пакетом запускаем сборку.
barium chroot2mod -o yandex-browser.xzm --bind ./::/var/lib/YB --command /var/lib/YB/yb.sh
Модули собранные утилитой barium chroot2mod, также как и с dnf2mod, хранят cmdline сборки, но пересобраться смогут только те, что собраны независимо, то есть без локальных файлов.
Проекты для chroot2mod
Если модуль предполагается периодически пересобирать для обновления, а сборка \
требует сценарий и дополнительные файлы, вместо --script удобнее использовать \
новый параметр --project, которому передается имя папки с проектом. Здесь \
проект это каталог, который содержит один обязательный файл - build.c2m, а \
также другие файлы и папки нужные вам для сборки. Файл build.c2m это скрипт, \
обычно bash, но не обязательно. Он должен иметь права на выполнение. Логика \
написания скрипта такая же ка для --script. Плюсы --project в том что такие \
проекты удобнее хранить и собирать.
barium chroot2mod --project ./project_dir
Пример build.c2m для сборки модуля КонтинетАп:
#!/bin/bash
cd $(dirname $0) # делаем текущей папку с build.c2m и cts.rpm
dnf install ./cts* # устанавливаем локальный rpm файл cts, а также необходимые \
зависимости. Можно rpm -Uhv если зависимостей нет.
systemctl enable cts # включаем сервис cts по умолчанию
barium diff-changes
Утилита помогает вычислять изменения произошедшие в системе и делать модули \
содержащие эти изменения. Этот способ хуже подходит для сборки модулей чем \
chroot2mod так как фоновые процессы тоже могут вносить изменения и мы это не \
контролируем. Но иногда может быть полезной например если нужная вам утилита \
имеет только графический установщик. В простейшем случае процесс создания \
модуля с diff-changes выглядит так:
barium diff-changes # создается контрольная точка
Далее выполняете в системе действия по установке и настройке, так как вы бы это \
делали например в ROSA CHROME. После завершения:
barium diff-changes -d -m
* -d рассчитать разницу
* -m собрать модуль содержащий новые и измененные файлы
Если создано несколько контрольных точек нужно будет дополнительно указать \
нужную ключом -i. Контрольные точки можно именовать при создании, тогда \
итоговый модуль будет иметь имя как у контрольной точки.
barium diff-changes -p -i yandex-browser
dnf clean all
barium diff-changes -i yandex-browser -d -m new
Параметр new ключа -m указывает собирать модуль только из новых файлов и \
игнорировать измененные.
Это только пример, конкретно в этой ситуации правильнее использовать chroot2mod.
Зачем же нужна утилита если не гарантирует корректность созданных модулей. \
Основная задача diff-changes помочь вам определить какие файлы были изменены \
или добавлены, с тем, чтобы использовать эту информацию для сборки модуля \
другим способом или настройки сохранения в модули для этих файлов.
Распаковка модулей
Для распаковки модуля проще всего смонтировать модуль и забрать содержимое из \
точки монтирования.
Также можно использовать утилиту unsquashfs.
Для разборки составного (склеенного) модуля есть утилита barium split
Решение проблем
Случается,что при некорректном завершении сборочных утилит остаются артефакты \
монтирований. Это может привести к невозможности сборки. В большинстве случаев \
поможет:
barium lib clear
