Jump to content
Barium utils
                                 Barium-utils
набор скриптов для управления модулями и другими компонентами дистрибутивов \ Роса Барий.
Базовый набор включает:
  • barium - точка входа. Единый скрипт запуска для остальных утилит. Только для \
него есть ссылка в $PATH, все остальные запускаются с его помощью. Например:
barium ls
  • b-lib - библиотека, которую используют скрипты barium-utils, без параметров \
выведет список доступных функций. Некоторые из них можно использовать отдельно. \ Например:
barium b-lib getHash ваш_пароль
создаст хэш пароля в таком виде как он записывается в /etc/shadow, можно \ использовать для генерации хэша пароля пользователя и root для Rosa.ini
  • ls - список подключенных модулей
  • add - утилита для подключения модуля на горячую, работает только при загрузке \
с aufs. Аналог pfsload (pfs-utils), activate (MagOS)
  • rm - утилита для отключения модуля на горячую, работает только при загрузке с \
aufs. Аналог pfsunload (pfs-utils), deactivate (MagOS)
  • modinfo - получение информации о модуле. Аналог pfsinfo (pfs-utils)
  • find - поиск файла по подключенным модулям
  • mkmod - создание модуля из папки. Сборка составных модулей. Аналог mkpfs \
(pfs-utils)
  • splitmod - разборка составных модулей. Аналог pfsextract (pfs-utils)
  • dnf2mod - сборка модулей из пакетов находящихся в репозиториях с \
использованием dnf. Аналог dnf2xzm (MagOS)
  • chroot2mod - сборка модулей по сценарию выполняемому в chroot'e, аналогичном \
базовой системе. Аналог chroot2pfs (pfs-utils)
  • diff-changes - утилита позволяет вычислять изменения в changes за \
определенный период и создавать из изменений модуль Аналог syschanges (MagOS)
  • getmod - поиск и скачивание модулей из репозитория модулей
  • instmod - установка модуля в систему (локальные файлы, а также rsync и \
протоколы которые понимает wget)
  • comparator - утилита для объединения одинаковых текстовых файлов находящихся \
в разных модулях. В первую очередь это касается /etc/shadow, /etc/group, \ /etc/passwd. При создании модуля может создаваться пользователь. Если таких модулей \ несколько, то
barium comparator -i /etc/shadow /etc/group /etc/passwd
поможет собрать пользователей по модулям
  • marriage - утилита для управления привязкой Бария к машинам.
  • update - утилита для обновления системы
  • applet - апплет в трей, показывает состояние системы управляет основными \
функциями ОС Барий
В версии для установки на токен дополнительно доступны:
  • install - консольный инсталлятор бария на токен с привязкой логина к пинкоду
  • install-gui - GUI для barium install
  • login - консольная утилита для привязки логина в систему к пинкоду токена
  • setup - утилита используемая из install-gui для настройки при первом старте \
предустановленной на токен ОС Барий
  • token - вспомогательная для barium login утилита для определения типа токена
