Barium simple-install
справка -> барий -> simple-install
Интро
Барий - модульный дистрибутив. Такой как MagOS, slax и многие другие. Одна из \ особенностей таких сборок это отсутствие процедуры инсталляции ОС в привычном \ понимании. Обычно достаточно скопировать содержимое архива на носитель и запустить \ небольшой скрипт, который установит загрузчик. В случае EFI не нужен и скрипт. \ Барий тоже можно установить так, Но. У вас не будет шифрованного раздела и прочих полезностей. Либо вам придется \ создавать разделы вручную переносить туда папки из архива и устанавливать \ загрузчик, что уже не кажется таким уж простым. Для автоматического выполнения этих действий в корне архива бария лежит скрипт \ simple-install, особенность его в том, что он может быть запущен практически в \ любом линукс дистрибутиве.
Установка на внешний диск
Скрипт находится в корне архива и именно здесь он должен быть запущен. \ Переносить заранее содержимое архива на носитель (как например для установки \ MagOS) не нужно. Более того, носитель должен быть вставлен в гнездо, но не смонтирован. Если в \ вашем DE включено автоматическое монтирование - отключите. Это может помешать \ установке.
В простейшем случае:
./simple-install /dev/sdb
В консоли с правами root, естественно вместо /dev/sdb должен быть файл вашего \ устройства (подсмотреть можно командой dmesg сразу после того, как вставили \ носитель в гнездо или командой blkid) Разбивка будет выбрана автоматически, зависимо от размера носителя. Шифрованный \ раздел создается только для носителей от 8G, пароль для раздела simple-install \ спросит, либо можно задать его с параметром -p password.
Шаблоны:
Simple-install содержит несколько шаблонов установки, шаблон выбирается \ автоматически либо параметром -t
-t gpt2 (два раздела fat 100M для загрузчиков, остальное ext3 под ОС, флаги: overlay) -t gpt3 (три раздела, fat 100M для загрузчиков, ext3 5G - система, остальное luks(ext4) \ - данные, флаги: overlay,luks) -t gpt4 (четыре раздела, второй: fat 100M для загрузчиков, третий: ext3 5G - система, \ четвертый: luks(ext4) 5G - данные, остальное - первый раздел ntfs, флаги: \ overlay,luks,ntfsmount)
Специальные:
-t hdd (4 раздела для установки на встроенный диск. первый: fat 200M для загрузчиков, \ второй: ext3 20G - система, четвертый: swap размером с ОЗУ, остальное третий \ раздел ext4 - данные, флаги: overlay,hdd) -t virt (четыре раздела для виртуальных машин (vdi), первый: fat 100M для загрузчиков, \ второй: ext3 6G - система, четвертый: swap 2G, остальное третий раздел ext4 - \ данные, флаги: overlay,virt,luks)
Флаги:
Это файлы (даже пустые, смысл имеет наличие и отсутствие файла) в корне раздела \ с каталогом boot. Этими флагами управляется конфигурация загрузчика, прячутся либо показываются пункты меню или добавляются дополнительные параметры \ в cmdline ядра. При отсутствии флагов будет всего один загрузочный пункт для чистого режима
Если не подходит ни один шаблон:
Можно задать параметры для каждого каталога Бария либо изменить только \ конкретный параметр для шаблона. Параметры задаются в формате:
КАТАЛОГ=Номер_раздела:размер_раздела_в_мегабайтах:фс
Например:
ROSA-DATA=3:6000:ext4
Если раздел уже описан для другого каталога, можно писать только номер, \ например:
boot=1:100:vfat EFI=1
Для одного из разделов размер может быть задан буквой x, это означает отдать \ разделу все оставшееся место.
Запуск simple-install с шаблоном и заменой размера раздела для одного каталога:
./simlpe-install /dev/sdb -t gpt3 ROSA-SYSTEM=2:10000:ext3 -p qwerty
С полным описанием:
./simple-install /dev/sdb -t none EFI=1:100:vfat boot=1 ROSA-DATA=2:10G:ext4 ROSA-SYSTEM=3:x:ext4 SWAP=4:x:swap --flags aufs
Если папка с заданным именем существует в текущем каталоге, она будет \ скопирована в созданный для нее раздел, если нет, то это не приведет к ошибке, \ как в примере выше со SWAP. Это дает возможность создавать свои, не предусмотренные в Барии разделы.
Установка в образ
Точно также как на носитель simple-install может устанавливать в образ. \ Поддерживается (на момент написания) два типа:
--qimage 10000 (установка в образ qcow2 размером 10G, образ подходит для qemu, \ virt-manager) --image 10000 (установка в сырой образ с расширением img, подходит для \ побайтового копирования на носитель)
Итоговый файл будет иметь имя OS.qcow2 либо OS.img соответственно. Подробнее в \ статье Barium:виртуализация
Запуск в Барии
Если вы загружены в Барий, нет необходимости качать и распаковывать архив. Барий может установить сам себя. Для этого запускайте simple-install из любого \ каталога без начального ./ Все параметры совпадают.
