Xrdp
Терминальный сервер XRDP
Введение
Терминальный сервер XRDP позволяет реализовать следующий сценарий:
- Пользователь подключается по RDP;
- Входит под своей учетной записью;
- Запускается полноценный рабочий стол, с которым он работает по RDP.
Установка XRDP
Установите пакеты:
sudo dnf install xrdp task-x11
Запустите службу xrdp:
sudo systemctl enable --now xrdp
Установка графического окружения
Необходимо установить какое-либо одно графическое окружение, которое будет запускаться в термниальном сеансе.
Если необходимо использовать графическое окружение KDE Plasma 5 без набора дополнительных программ:
sudo dnf install task-plasma5-minimal
Графическое окружение KDE Plasma 5 с более полным набором программ:
Графическое окружение KDE Plasma5 с полным набором программ, идентичным десктопному образу ОС:
sudo dnf install task-iso-plasma5
Графическое окружение XFCE без настроек Росы и дополнительных программ:
sudo dnf install task-xfce-minimal
Графическое окружение XFCE с настройками Росы и дополнительными программами:
Графическое окружение MATE:
sudo dnf install task-mate
Графическое окружение GNOME с полным набором программ, идентичным десктопному образу ОС:
sudo dnf install task-iso-gnome
Настройка локальных учетных записей
Если вход будет осуществляться под локальной учетной записью, то:
Создайте пользователя:
sudo useradd vasya
Задайте ему пароль:
sudo passwd vasya
Добавьте его в группу tsusers:
sudo usermod -a -G tsusers vasya
Только пользователи из группы tsusers могут запускать сессию XRDP.
Настройка доменных учетных записей
Если необходимо использовать доменные учетные записи, то необходимо ввести сервер в домен, добавить пользователей, которые будут подключаться к XRDP, в какую-либо группу, и настроить так, чтобы члены этой доменной группы автоматически считались членами локальной группы tsusers:
sudo roleadd "Доменная группа" tusers
Подключение по RDP
В качестве клиента можно использовать программу Remmina, ее можно установить из репозитория:
sudo dnf install remmina
Далее в ней необходимо подключиться по RDP:
