Barium ROSA.ini
ROSA.ini
Конфигурационный файл для загружаемой системы задается параметром UIRD - uird.config:
uird.config=Имя.ini
для Бария это Rosa.ini. Поиск файла осуществляется в источниках от последнего к первому до совпадения. Это позволяет иметь разные конфигурационные файлы для отличающихся режимов загрузки. В Барии файлов Rosa.ini - два. ROSA-SYSTEM/Rosa.ini и ROSA-DATA/Rosa.ini. Второй используется для стандартных режимов загрузки, первый только для безопасного режима, когда ROSA-DATA не подключается совсем.
Обработку ini UIRD осуществляет в момент когда rootfs уже собран. Текущим каталогом в момент запуска обработки является корень собранной sysroot, это важно для установки путей в скриптах, обычно просто убираем начальный слэш.
Файл поделен на секции, каждая секция описывает действия над одним файлом. Имя файла задается в квадратных скобках. Если файл отсутствовал он будет создан.
[/etc/ROSA-RW/config]
После скобки можно задать права в формате chmod
[/path/filename]a+x
Если это скрипт и вы хотите здесь же его выполнить, то дальше, также в квадратных скобках нужно задать способ которым вы хотите это сделать. Варианта три:
[/path/filename]a+x [/bin/bash/] - запустит с bash [/path/filename]a+x [.] - выполнить как часть uird-init [/path/filename]a+x [chroot . ] - сделать chroot в sysroot и выполнить там
Дальше идут строки, которые добавляются в файл. Если это скрипт и он находится во временном каталоге, например:
[/tmp/myscript ]a+x [.]
Можно просто писать строки как бы вы писали их в этот скрипт, если файл существующий и вы вносите в него изменения, то есть несколько ключевых моментов.
- Изменения значения переменной:
Параметр=значение
Меняет параметр в файле на нужное значение. Если параметра нет, строка будет добавлена в конец файла. Это, пожалуй, основной кейс использования ini.
- Добавить строку в файл, если такой строки в нем еще нет, это важно чтобы избежать накопления одинаковых строк в режимах с сохранением.
+строка, которая будет добавлена в файл, если такой строки нет
- Добавить строку без проверки
|строка, которая будет добавлена в конец файла без проверок
- Удалить строку
-строка, которая будет удалена если найдется в файле -.* очистит весь файл, так как по маске подходит любая строка
Примеры:
Секция, которая запускает preinit скрипты Бария. Если закомментировать эту секцию скрипты не будут запущены
[/usr/lib/rosa-rw/rc.d/rc.preinit]a+x [/bin/bash] +true
Части секций с основными параметрами настройки Бария, остальное смотрите в сборке:
[/etc/ROSA-RW/config] # Хэш пароля для пользователя" # Получить хэш можно: barium b-lib getHash пароль DEFAULTPASSWD='\$6\$gOeGyqCj\$mqD04gwHbD1dICacthmQmxN1/02qxwFVILvm/uyHLxkXnTEEqMOqzYr/ehIuZ1JFA7KyPhggBjs5y4wv5M3Tt/'" # Хеш пароля для пользователя root" DEFAULTROOTPASSWD='\$6\$gOeGyqCj\$mqD04gwHbD1dICacthmQmxN1/02qxwFVILvm/uyHLxkXnTEEqMOqzYr/ehIuZ1JFA7KyPhggBjs5y4wv5M3Tt/'" # Имя пользователя по умолчанию (стандартно rosa) DEFAULTUSER=betcher # Дополнительные данные пользователя DEFAULTGECOS='Александр Михайлович,+79039502233'" # User for X autostarting" # Пользователь для автовхода (none отключает автовход)" AUTOLOGINUSER=betcher # Groups for users" # Группы, в которых будут состоять пользователи" USERGROUPS=audio,video,usb,wheel"
#Автообновление системы " AUTOUPDATE=auto"
#Алгоритм сжатия модулей по умолчанию" #MKSQFS_OPTS="-b 512K -comp xz"" #Алгоритм сжатия, используемый для сохранения изменений в модуль" MKSQFS_FASTALG="-b 512K -comp lz4""
# [/etc/sysconfig/clock]" # UTC=true" # ZONE=Asia/Krasnoyarsk" # ARC=false"
# Настройки сервера ssh" # Дополнительно нужно открыть порт или подсеть в настройках iptables" # А также добавить sshd в SERVICESSTART=sshd" # [/etc/ssh/sshd_config]" #Port 22" #ListenAddress 0.0.0.0" #PermitRootLogin no" #MaxAuthTries 6" #AllowUsers user"
# Таблетка от жадности для сотовых операторов" [/etc/sysctl.d/rosa.conf]" net.ipv4.ip_default_ttl=65"
Редактор ROSA.ini Начиная с мартовских версий 2023 года в сборках доступна графическая утилита для редактирования ROSA.ini. Можно запустить из меню или в консоли:
barium iniedit
Все введенные значения проходят простейшую валидацию (лишние пробелы, не ascii символы и т.д.), пароль автоматически заменяется хэшем. Позволяет использовать в качестве основы для редактирования как текущий ROSA.ini так и файл в его дефолтном виде.
long ""
