Jump to content
Barium ROSA.ini
ROSA.ini
Конфигурационный файл для загружаемой системы задается параметром UIRD - uird.config=Имя.ini, для Бария это Rosa.ini. Поиск файла осуществляется в источниках от последнего к первому до совпадения. Это позволяет иметь разные конфигурационные файлы для отличающихся режимов загрузки. В Барии файлов Rosa.ini - два. ROSA-SYSTEM/Rosa.ini и ROSA-DATA/Rosa.ini. Второй используется для стандартных режимов загрузки, первый только для безопасного режима, когда ROSA-DATA не подключается совсем
Обработку ini UIRD осуществляет в момент когда rootfs уже собран. Текущим каталогом в момент запуска обработки является корень собранной sysroot, это важно для установки путей в скриптах, обычно просто убираем начальный слэш.
Файл поделен на секции, каждая секция описывает действия над одним файлом. Имя файла задается в квадратных скобках. Если файл отсутствовал он будет создан.
   [/etc/ROSA-RW/config]"
После скобки можно задать права в формате chmod
   [/path/filename]a+x
Если это скрипт и вы хотите здесь же его выполнить, то дальше, также в квадратных скобках нужно задать способ которым вы хотите это сделать. Варианта три:
   [/path/filename]a+x [/bin/bash/] - запустит с bash
   [/path/filename]a+x [.]          - выполнить как часть uird-init
   [/path/filename]a+x [chroot . ]  - сделать chroot в sysroot и выполнить там
Дальше идут строки, которые добавляются в файл. Если это скрипт и он находится во временном каталоге, например:
   [ /tmp/myscript ]a+x [.]
Можно просто писать строки как бы вы писали их в этот скрипт, если файл существующий и вы вносите в него изменения, то есть несколько ключевых моментов.
  • Изменения значения переменной:
   Параметр=значение
Меняет параметр в файле на нужное значение. Если параметра нет, строка будет добавлена в конец файла. Это, пожалуй, основной кейс использования ini.
  • Добавить строку в файл, если такой строки в нем еще нет, это важно чтобы избежать накопления одинаковых строк в режимах с сохранением.
   +строка, которая будет добавлена в файл, если такой строки нет
  • Добавить строку без проверки
   |строка, которая будет добавлена в конец файла без проверок
  • Удалить строку
   -строка, которая будет удалена если найдется в файле
   -.*  очистит весь файл, так как по маске подходит любая строка
Примеры:
Секция, которая запускает preinit скрипты Бария. Если закомментировать эту секцию скрипты не будут запущены
   [/usr/lib/rosa-rw/rc.d/rc.preinit]a+x [/bin/bash]
   +true
Части секций с основными параметрами настройки Бария, остальное смотрите в сборке
   # Хэш пароля для пользователя"
   # Получить хэш можно: barium b-lib getHash пароль
   DEFAULTPASSWD='\$6\$gOeGyqCj\$mqD04gwHbD1dICacthmQmxN1/02qxwFVILvm/uyHLxkXnTEEqMOqzYr/ehIuZ1JFA7KyPhggBjs5y4wv5M3Tt/'"
   # Хеш пароля для пользователя root"
   DEFAULTROOTPASSWD='\$6\$gOeGyqCj\$mqD04gwHbD1dICacthmQmxN1/02qxwFVILvm/uyHLxkXnTEEqMOqzYr/ehIuZ1JFA7KyPhggBjs5y4wv5M3Tt/'"
   # Имя пользователя по умолчанию (стандартно rosa)
   DEFAULTUSER=betcher
   # Дополнительные данные пользователя
   DEFAULTGECOS='Александр Михайлович,+79039502233'"
   # User for X autostarting"
   # Пользователь для автовхода (none отключает автовход)"
   AUTOLOGINUSER=betcher
   # Groups for users"
   # Группы, в которых будут состоять пользователи"
   USERGROUPS=audio,video,usb,wheel"
   #Автообновление системы "
   AUTOUPDATE=auto"
   #Алгоритм сжатия модулей по умолчанию"
   #MKSQFS_OPTS="-b 512K -comp xz""
   #Алгоритм сжатия, используемый для сохранения изменений в модуль"
   MKSQFS_FASTALG="-b 512K -comp lz4""
   # [/etc/sysconfig/clock]"
   # UTC=true"
   # ZONE=Asia/Krasnoyarsk"
   # ARC=false"
   # Настройки сервера ssh"
   # Дополнительно нужно открыть порт или подсеть в настройках iptables"
   # А также добавить sshd в SERVICESSTART=sshd"
   # [/etc/ssh/sshd_config]"
   #Port 22"
   #ListenAddress 0.0.0.0"
   #PermitRootLogin no"
   #MaxAuthTries 6"
   #AllowUsers user"
   # Таблетка от жадности для сотовых операторов"
   [/etc/sysctl.d/rosa.conf]"
   net.ipv4.ip_default_ttl=65"
Редактор ROSA.ini Начиная с мартовских версий 2023 года в сборках доступна графическая утилита для редактирования ROSA.ini. Можно запустить из меню или в консоли:
   barium iniedit
Все введенные значения проходят простейшую валидацию (лишние пробелы, не ascii символы и т.д.), пароль автоматически заменяется хэшем. Позволяет использовать в качестве основы для редактирования как текущий ROSA.ini так и файл в его дефолтном виде.
long ""
